1000 GT - Allumage Electronique ...
Modérateur : variel
fanfan26
Message par fanfan26 »
Que faut-il faire si la moto tourne sur un cylindre et qu'on doit encore rouler un peu avec un allumage électronique.
Précautions quand à l'antiparasite ?
Merci.
APPRENTI GUZZISTE EN 1000 GT fin 1990
Julien
Re: 1000 GT - Allumage Electronique ...
Message par Julien »
tu peux touner sur un cylindre le temps de rentrer à la maison et c'est tout. Après c'est préférable de réparer.
En tout cas, si tu n'as plus d'étincelle, l'antiparasite ne risque rien, en revanche faut débrancher le plus de la bobine pour éviter de la cramer.
Moi je dirai aussi de débrancher le câble de gaz du cylindre non fonctionnel pour éviter de remplir d'essence cylindre et pot d'échappement
Julien
Et déposer la bougie aussi, ça évite au côté fonctionnel de gaspiller des forces pour lutter contre deux points de compression :wink: .
fanfan26
Merci à tous les deux :wink:
