Pratique - Réglage phare psychotique ......
legrichoux
Message par legrichoux »
Salut à tous !!
Voila ,j'ai voulu démonter mon phare pour changer de clignotants.
Jusque là tout va bien , puis une idée débile m'a pris ,
J'ai touché aux vis de réglages ........ et là , ben je ne comprends plus rien :
- Quand mon phare est en apparence bien régler (par rapport au petites croix de la vitre) tout est branlant à l’intérieur !
- Pour avoir les portes ampoules qui tiennent il doit être complètement décentrer.
Je vois 3 points d'encrage pour le porte ampoules mais que 2 réglables.
Je sais que Guzzi aime bien les systèmes "tordus" parfois ou c'est moi qui suis neuneu ........????
Y a t'il quelque chose qui m'échappe ou mon phare à un défaut ?
Si quelqu'un peu m'éclairer ?? (humour)
la griso ... c'est fait !! la 1200 sport j’adore !! la prochaine ..... une guzzi !!!!!
marco jura
Message par marco jura »
Au bout des vis il y a des sphères qui se clips, dans ton cas elles doivent être dé clipsées :roll:
legrichoux
c'est ce que je penser . comment les remboîtés ? en vissant à fond ?
merci pour la réponse !
marco jura
Peut-être je ne sais pas trop, le mieux est de démonter le phare ensuite enlever la trappe arrière noire et regarder comment il est possible de re-clipser. Et contrôler si il y a pas des clips cassés.
Autre chose, sur le mien les 2 vis de réglage se dévissaient toutes seule avec les vibration et le phare était toujours complètement déréglé, j'ai bien dévissé ces 2 vis et enroulé de la bande téflon autour avant de le remettre en position, comme cela elles vont bien dur et ne bougent plus toute seul!
Bon amusement :D
legrichoux
salut , j'ai réussis à remboîter les écrous dans les têtes de réglages .
en vissant doucement jusqu'au "clong " ( pas tranquille quand même..)
quand tout à été remonter je me suis aperçu en démarrant que cela à contrarié l'ampoule de croisement qui à grillé ,donc RE démontage !
le système pour le feux de position est rock n' roll aussi !!
tout cette ensemble phare , tête de fourche respire la quincaillerie et le je m’en foutisme pour la conception .
m'enfin ..ça fait partie du charme de nos guzzi !!
merci encore pour l'aide :lol:
Revenir à « 1200 Sport »
