serrage carter huile
didguzz94
Message par didguzz94 »
avant de serrer le carter d'huile un poil trop fort et pêter quelque chose (je viens de changer le carter car l'autre avait une fuite) je voudrais serrer à la clé dynamo mais je ne trouve pas le couple de serrage des écrous.
Quelqu'un a t'il cette info ?
Carpe Diem, surtout en Guzzi
LM3 et Norge8vBlack
çà se serre normalement avec une clé allen simple sans rallonge
çà doit correspondre à 1kg à peu prés...
Marc
Message par Marc »
twinrider a écrit :çà se serre normalement avec une clé allen simple sans rallonge
Oui, sur le manuel de la Calif (Guzzithèque) on a : vis de 6mm: couple entre 8 et 12 Nm ( donc 1Kgm c'est OK )
je dirais que quand tu es au contact tu serre un quart de tour pas plus.
Cordialement , Marc .
philmar19
Message par philmar19 »
Pareil que les autres commentaires.
Perso j'ai serré avec une simple clé allen avec un joint épais de chez Dédé. Quand je suis arrivé au maxi à la main, serrage à la clé jusqu'à plus soif mais sans y aller comme une brute non plus.
Bon remontage
kokis
Message par kokis »
Une clé dynamométrique est la meilleure solution,surtout pour les petits moment,quand je pense le nombre de filetages bousiller dans le temps et les embêtements pour remédier aux dégâts et le coût ,des fois je m aurai mis des baffes ,depuis mon investissement dans du matériel adéquate je suis serein. :wink:
MG Vintage -07
MG Nevada -03
MG Bellagio Luxury-13
si tu serres à la main sans clé à cliquet, ni rallonge,
faut vraiment avoir des paluches de lutteur
et la carrure qui va avec pour foirer un filetage
avec une clé allen qui fait 10 cms de long...
kokis
Message par kokis »
Chacun fait comme il le veut ,mais les filetages sur nos brêles sont ce qu'il en est,fragiles, autant prévenir que guérir :arrow:
MG Vintage -07
MG Nevada -03
didguzz94
twinrider a écrit :si tu serres à la main sans clé à cliquet, ni rallonge,
p'tain, j'ai pourtant pas envoyé une de mes photos, comment t'as su que j'étais taillé comme schwartzi????mais avec un baton de sucette.....
bon, comme je change le carter parceque y'en a un un jour qu'avait tellement serré qu'il l'avait fendu, que je préfère le faire à la dynamométrique.
Enfin merci à tous pour vos retours :wink: :wink: :wink:
LM3 et Norge8vBlack
l'ennemi, au serrage, c'est la clé à cliquet ....
dixit les "vieux" ....
Marc
Message par Marc »
Didguzz94 a écrit : préfère le faire à la dynamométrique.
Sage décision ! je m'autorise un dernier conseil, si tu dois mettre une petite rallonge entre la douille et la clef, fais en sorte qu'elle soit bien dans l'axe de la vis car sinon cela peut légèrement fausser le déclenchement de la clef. :wink:
