Dans un futur proche, et surtout en fonction de l'état de mes finances, j'envisage de remplacer les compteurs de ma LM1.
J'ai vu qu'on peut en trouver de 2 types: mécaniques ou électroniques.
Dans le premier cas, je suppose que le remplacement est simple, il suffit de raccorder le compteur soit à la boite, soit au moteur avec le câble idoine.
Par contre, si je monte des compteurs électroniques, je me pose plusieurs questions:
Pour le compteur de vitesse, j'ai cru comprendre que c'était le même principe que les compteurs pour vélos: un ou plusieurs aimants sur la roue, un capteur à fixer sur la fourche et le tour est joué. C'est ça?
Par contre pour le compte tour, ça marche comment?
Et si on ne réutilise pas les câbles des compteurs d'origine, comment fait-on pour "boucher" les prises moteur / boite?
