Page 1 sur 3
Electrique - Démarrage automatique en panne
Publié : 25 août 2011, 18:42
par erdna35
DEMARRAGE AUTO EN PANNE
Salut à tous
Ma norge ( 27000 km ) ne veut plus démarrer automatiquement, je dois faire à l'ancienne c'est à dire maintenir le bouton du démarreur appuyé jusqu'à ce qu'elle démarre.
Avez-vous eu l'un ou l'autre un tel problème?
Merci à tous
Publié : 25 août 2011, 21:04
par Byebye
Pas encore celui là :twisted:
Désolé, pas ce soir ;)
Bon courage :roll: Heureusement tu as le forum pour t'aider 8)
Publié : 26 août 2011, 11:44
par JY40
Il me semble que ma 2V l'a fait juste avant que je ne la change. Apparemment cette fonction n'a pas été gardée sur les 8V : en tous cas elle n'a jamais fonctionné sur la mienne et ça ne me dérange pas vraiment.
Ca serait-y pas ce gadget qui interdit tout démarrage en cas d'anomalie du style batterie faible ? :twisted: :shock:
Publié : 26 août 2011, 16:53
par small59
Cette fonctionnalité n'est pas plus en service sur ma 8V.
J'en ai parlé au concess qui m'a dit qu'effectivement les 8V n'en était plus équipées...
Publié : 26 août 2011, 20:30
par stephane
small59 a écrit :Cette fonctionnalité n'est pas plus en service sur ma 8V.
Je suis propriétaire d'une Norge 2011 et j'appuie un cours instant sur le bouton du démarreur.
Celui-ci continue d'actionner les bielles jusqu'à ce que le moteur soit en mouvement.
Ai-je un exemplaire à part ?
Publié : 26 août 2011, 22:00
par marco jura
Mon Dieu tant de confusion :!: :lol: L'essentiel n'est-il pas qu'Elles démarrent :?: :D
Publié : 04 sept. 2011, 10:17
par jeanroche
Idem, démarrage géré par l'ecu (stelvio A5 , avril 2009).
Vérifier l'état de charge de la batterie et ses connections.
Contôler le voltage pendant la phase de démarrage.
Publié : 04 sept. 2011, 12:06
par small59
J'ai (re)demandé à mon concess qui m'a confirmé que sur les Norge 8V, cette disposition n'était pas reprise des Norge 4V (suite à de nombreux pb de batterie a-t-il rajouté !)...
En tous cas, sur la mienne je n'ai plus ce démarrage "assisté"... et ça ne me gêne pas :D
Publié : 04 sept. 2011, 13:13
par Guy-R
small59 a écrit :J'ai (re)demandé à mon concess qui m'a confirmé que sur les Norge 8V, cette disposition n'était pas reprise des Norge 4V (suite à de nombreux pb de batterie a-t-il rajouté !)...
Salut, cene serait pas toi qui était chez VRA ce samedi ?
Publié : 04 sept. 2011, 14:49
par RJVB
Lisez bien: ernda est à 27000km, je doute que c'est sur une Norge 8V!
Sinon, la Stelvio 2011 que j'ai eu en location n'avait pas non plus cette option, chose que je n'appréciais pas vraiment. M'est d'avis que la gestion automatique permet justement de ne pas actionner le démarreur plus long que strictement nécessaire, car l'ECU saura que le moteur a démarré avant que nous on en est convaincu!
Publié : 04 sept. 2011, 15:30
par small59
Guy-R a écrit :
small59 a écrit :J'ai (re)demandé à mon concess ... cette disposition n'était pas reprise des Norge 4V...
tout a fait ! j'ai profité du temps magnifique pour promener... 8)
Publié : 04 sept. 2011, 16:44
par lp710
RJVB a écrit :Lisez bien: ernda est à 27000km,
oufffti , il habite en Australie au moins lui :lol: :wink: :arrow:
Re: démarrage automatique en panne
Publié : 11 mars 2017, 09:06
par gold
erdna35 a écrit :DEMARRAGE AUTO EN PANNE
Salut à tous
Merci à tous
Ben voilà, idem que la citation.
Rien de bien énervant, il faut juste conserver l'appui jusqu'au démarrage du moteur.
Une idée?
Publié : 11 mars 2017, 09:39
par jeanroche
salut.
Oui j'ai une idée ou 2 :lol:
J'ai le même système.
Un appui bref sur start et l'ecu gère le démarrage.
Il se peut que l' ecu refuse le démarrage si il détecte une tension batterie trop faible.
En dessous d'un certain seuil voltage, l'ecu refuse d'exécuter le démarrage.
Il est pas con l'ecu :lol:
Il se dit que le guzziste va peut être tomber en panne sur la route :?:
Ceci dit, peut être que ta batterie est en bon état (voltage 12.5/12.8) mais quand tu tires sur le démarreur à combien ça descend en volt :?:
A voir avec un multimètre.......
La cause la plus probable. détection d'un voltage bas.(tensione batteria bassa).
Premièrement nettoyer soigneusement avec décape des dessous des cosses batterie et aussi dessus des plots batterie.
Bref les contacts.
Et les contacts des relais 1 et 2 démarrage et maintien.
la masse principale (à côté du démarreur).
Il y a aussi le contact à l'intérieur du bouton start qui peut être un peu oxydé.
Donc encore un mauvais contact qui fait plouf ! sur un appui bref .
De temps en temps je le bombarde de nettoyant contact et un peu de WD 40 derrière .
Trois positions avec ce bouton rouge
Stop
Contact marche
Contact démarrage
A l'arrêt je le remet toujours le bouton rouge en position stop pour éviter de comprimer le tout petit ressort intérieur en permanence.
Publié : 11 mars 2017, 12:03
par gold
Merci de ta réponse, je vais regarder les différents points que tu as évoqué.
Je crois que je me suis mal expliqué:
Lors d'un appui bref, le démarreur tourne mais insuffisamment en temps pour démarrer le moteur .
Lors de l'appui prolongé, elle démarre normalement.
J’espère avoir été plus clair.
Je vais vérifier la tension BA mais je ne pense pas que cela provienne de là car le lancement du démarreur s'effectue sans peine.
