Tige d'embrayage Breva 11
Tutuchapeaupointu
Message par Tutuchapeaupointu »
Guzzistes avérés bonjour,
Je suis à la recherche d'une tige d'embrayage faisant liaison entre le disque et la commande hydraulique.
Cette tige à chauffée et s'est grippée!
Il s'agit d'une tige de d'acier de longueur de 20 ou 30 cm.
Ou puis-je la trouver? ....cela fait un mois que j'attends la pièce veant d'Italie , et je commence à désespérer !
Ludo51
Message par Ludo51 »
As-tu demandé ou appelé à la Boutique Italienne ?
billyguzzi
Message par billyguzzi »
Si la tige a chauffé, c'est peut être à cause de la petite butée à aiguilles entre tige et recepteur qui manquait d'huile. C'est une pièce d'usure classique sur la plupart des guzzi.
PAT
EMBRAYAGE
Message par PAT »
Je reviens sur le sujet. Ma BREVA 100 est de 07/2007 avec 37000 KMS.
Mon embrayage fonctionne parfaitement, pas de broutage ni de patinage.
Mais lorsque le moteur est froid surtout en montée, mon embrayage
fait un bruit bizarre. Une fois le moteur chaud plus aucun bruit (je ne parle pas bien entendu du bruit normal à l'arrêt avec la première engagée).
J'ai changé l'huile de la commande d'embrayage sans résultant.
Le problème peut-il venir d'un manque d'huile au niveau de la butée ?
Si oui comment y remédier ? Peut-on laisser en l'état ?
Avec mes remerciements
PAT
marco jura
Message par marco jura »
Hello, cette butée est lubrifiée par l'huile de la boîte à vitesses, rien de spécial à faire mis à part la changée lorsqu'elle est foutue. :wink:
PAT
Message par PAT »
Merci pour cette réponse.
Mais pour atteindre cette butée y a-t-il un gros démontage ou bien
l'accès est-il aisé ?
PAT
marco jura
Gros démontage.... il semble qu'il faille décadrer c'est à dire enlever le cadre du moteur... c'est dans ce sens là sur la Breva 1100 :!: Si quelqu'un peut confirmer, je suis pas sûr à 100%.... mais presque :lol:
