Guzzistes avérés bonjour,
Je suis à la recherche d'une tige d'embrayage faisant liaison entre le disque et la commande hydraulique.
Cette tige à chauffée et s'est grippée!
Il s'agit d'une tige de d'acier de longueur de 20 ou 30 cm.
Ou puis-je la trouver? ....cela fait un mois que j'attends la pièce veant d'Italie , et je commence à désespérer !
Tige d'embrayage Breva 11
- Tutuchapeaupointu
EMBRAYAGE
Je reviens sur le sujet. Ma BREVA 100 est de 07/2007 avec 37000 KMS.
Mon embrayage fonctionne parfaitement, pas de broutage ni de patinage.
Mais lorsque le moteur est froid surtout en montée, mon embrayage
fait un bruit bizarre. Une fois le moteur chaud plus aucun bruit (je ne parle pas bien entendu du bruit normal à l'arrêt avec la première engagée).
J'ai changé l'huile de la commande d'embrayage sans résultant.
Le problème peut-il venir d'un manque d'huile au niveau de la butée ?
Si oui comment y remédier ? Peut-on laisser en l'état ?
Avec mes remerciements
PAT
PAT
- marco jura
- marco jura
