Page 4 sur 4
Publié : 21 févr. 2019, 13:43
par xav32
Je pense que pour avoir une batterie à peu prés équivalente, en puissance mais plus étroite, il faudrait effectivement passer sur du gel voir lithium.
Mais je n'ai vraiment pas envie de m'amuser avec le boitier ECU.
Les EV de 98/99 ont bien le même boitier donc les selles sont quasiment identique aux 1100i en forme, sur la jackal on passe sur du plus fin mais le boitier a été déplacé et donc il n'est plus sous la selle passager.
Donc je vais commencer par dégager un peu l’arrière en sortant le sissi bar et voir ce que ça donne, mais je pense rester sur mon idée de modifier la selle origine pour faire un truc plus fin, parce-qu’elle remonte trop la selle passager
Publié : 23 févr. 2019, 16:35
par xav32
J’me suis mis sur la vidange pont et boîte et le doute m’habite.
Je sais qu’il y a plusieurs infos à ce sujet, mais contradictoires, par rapport au molybdene dans la boîte de vitesse.
J’ai vu à plusieurs reprises « pas dans une boîte récente »
Mais d’autre qui mettent dans california EV ou stone etc
Qu’est qui est considéré comme récente ?
Dans la 1100i ça passe ou à éviter ?
Pour info, j’ai pris de la motul gearbox sae 80w90 renforcée mos2 pour le pont et donc j’hesite a la finir dans la boîte.
Merci d’avance
Publié : 23 févr. 2019, 16:58
par guyader
Bonjour ma Guzz est de 2001, et c' est ce qui est préconisé par l' usine.
Pour acquis de conscience, tu peux toujours te référer au manuel de l' utilisateur ou au manuel d' atelier.
Publié : 23 févr. 2019, 17:19
par xav32
Sur revue, Pour la boîte c’est bien préconisé sae 80w90 mais il n’y a pas d’info par rapport au molybdene et comme sur le forum et ailleurs les avis sont assez contradictoires, j’ai pas envie de faire une connerie en finissant le bidon dans la boîte :D
Publié : 24 févr. 2019, 11:44
par Lippo
pour la Jackal 2001, la boutique italienne préconise molybdène... alors c'est ce que je viens de mettre !
Sur le site de sélection d'huile par modèle, chez Motul il indique pour les Calif jusqu'à 2002 l'huile au molybdène.
https://www.motul.com/lu/fr/lubricants/ ... 98-2002%29
J'espère qu'ils savent ce qu'ils racontent ... :?
Publié : 24 févr. 2019, 11:53
par xav32
Moi aussi :oops:
J’ai fini par faire la vidange avec la motul renforcée.
Croisons les doigts Image
Édit : après contrôle de plusieurs modèles Sur le site motul, pour les motos guzzi a partir de 2015 ils ne proposent plus l’huile renforcée mos2 pour les boites, donc ça devrait le faire pour nous :wink:
Publié : 24 févr. 2019, 12:42
par theblakpowervintage
salut
ayant eut ce modele ; j"ai toujours mis la sae 80w90 ! et pas de prise de choux .... :arrow:
Publié : 05 mars 2019, 11:53
par xav32
Changement du réservoir ce weekend, du coup changement du filtre à air et du filtre à essence au passage.
Prête pour rouler.
J'en ai profité pour tenter d’alléger un peu visuellement, j'ai démonté une partie des chromes.
Maintenant je me tâte à la laisser comme ça ou trouver une selle à modifier Image
Publié : 05 mars 2019, 19:08
par Yannguz
Tiens j'avais la même, je l'avais un peu dépoilée comme toi ! J'avais aussi retourné les pattes des phares pour qu'il soit plus bas, et fabriqué des pattes pour abaisser les compteur sinon ça fait un trou disgrâcieux... Elle avait aussi un plus petit feu arrière, et des plus petits clignos... je ne sais pas mettre de photo, dommage...
Publié : 05 mars 2019, 19:50
par guyader
Bonjour Xav 32,
connais-tu la marque des amortisseurs arrière de ta bécane ?
Possèdent-ils un réglage de l' hydraulique par molette incorporée dans le haut du corps de l' amortisseur ?
Merci d' avance pour ta réponse.
Publié : 05 mars 2019, 20:17
par xav32
Ce sont des koni.
Me semble pas qu’il y ai le réglage en haut, il y a 3 positions réglables en bas.
Je pourrais contrôler ce week-end si il y a une molette en haut :wink:
Publié : 05 mars 2019, 20:26
par guyader
Merci Xav,
la marque est gravée sur le corps de l' amortisseur ?
Pour la molette de réglage de l' hydraulique, il est possible qu' elle soit masquée par un capuchon en caoutchouc.
Publié : 05 mars 2019, 20:49
par xav32
J’ai pas la moto sur place la semaine, je regarderais ça ce week-end
Publié : 05 mars 2019, 21:01
par guyader
Merci.
