Montage GPS Nuvi sur Norge
La Norge 1200 une GT moderne.
Modérateur : Zita VII
jmcclv a écrit :Côté colonne de direction, sous le "triangle" qui apparaît devant le réservoir je trouve bien des connecteurs, mais aucun "en l'air"... Il serait donc resté sous le réservoir ?
Pour l'alimentation je compte juste utiliser le câble Tomtom pour m'amener le 12V vers l'avant de la moto, j'y raccorderai le cordon d'alim "moto" de Garmin (Universal mounting cradle w/power cable ) qui a un petit convertisseur qui transforme le 12 en 5v, et un connecteur "étanche" à pour le GPS. Si je ne trouve pas le câble Tomtom je me brancherai sur la batterie ou derrière un fusible secondaire.
JM
>Il est bien caché, et terminé par l'embout coudé caoutchouc.
small59
lancement en fabrication du support de GPS
Message par small59 »
Ca y est, je me lance... avec le support d'un ferronnier quand même ! et j'ai enfin la réponse de l'atelier concernant la fabrication des pièces selon mon modèle...
46€ HT + 12€ HT de peinture (si retenu) l'unité, sur la base de 3 à 5 pièces...
c'est un travail sur machine à découper laser (il passerait plus de temps à le faire sur établi dit-il, ce dont je suis sûr !).
A cela il faut ajouter l'achat des 2 petits écrous cages (non prévu dans la livraison à ce jour), éventuellement le coût du transport pour livrer la pièce chez... xxx. Bien sûr, le berceau RAM sur la photo n'est pas compris non plus, car il doit être adapté au GPS.
Comme l'atelier est sur la route pour aller au boulot, je m'arrête en passant, pas de pb de ce côté...
Si quelqu'un est intéressé, merci de me le confirmer rapidement. Avant le vendredi 22 janvier 2010 (12:00) !
J'ai noté que :
  • Pablo
    RJVB
    Selenims
souhaitaient en avoir un exemplaire... (me préciser avec ou sans peinture epoxy - voir frais ci-dessus). Quoique éventuellement, un coup de peinture en bombe pourrait aussi faire l'affaire ! à chacun sa couleur.
Si on est pas trop nombreux, je règlerai directement l'atelier en même temps que vous m'enverrai vos règlements...
PS1 : je ne prends aucune commission sur le sujet ! :)
PS2 : Je pourrais aussi faire faire un autre devis, mais je ne suis pas sûr que l'on descende beaucoup en dessous de 46€ HT.
PS3 : j'habite sur Lille, et je suis de temps en temps sur Paris - ça pourrait éventuellement faciliter quelques livraisons ?
PS4 (et j'arrête là ! :wink: ) : M. le Webmestre, est-ce que je ne suis pas trop hors sujet ?
cord.
Philippe
ne pas hésiter à me solliciter pour d'éventuelles précisions !
Byebye
Message par Byebye »
Salut Small59.
Tu fais bien commencer bien l'année pour tes copains du fourhum 8) alors meilleurs voeux à toi aussi ;)
Est-ce que tu peux toujours régler ta bulle avec le support monté ? Ma crainte est : est-ce que ça ne gênera pas le fonctionnement de ma bulle :roll:
Sinon je suis également intéressé. Il faut que nous prévoyons une sortie de Paris à Lille pour les récupérer 8) a moins que tu viennes un mercredi soir au Clairon quand tu es de passage :)
Re: lancement en fabrication du support de GPS
small59 a écrit :Bonjour,
J'ai noté que :
  • Pablo
    RJVB
    Selenims
cord.
Philippe
>Merci à toi de t'occuper de tout ça. Moi, je suis interessé , mais uniquement par les pattes, pas le support plat.
Est-ce que c'est possible, et est-ce en alu, et quel prix il pourrait te faire pour les pattes seules.
Merci d'avance
small59
Re: Merci
Marcury a écrit :Salut Small59.
:oops: Meilleurs voeux à vous tous, bien entendu !
En fait, la bulle est réglée et je n'y touche pratiquement pas. Néanmoins, j'ai calculé la distance entre fixations hautes et basses de telle façon que l'on puisse quand même faire coulisser les glissières - support de la bulle.
Mais si l'on descend trop bas, la partie en U du support GPS risque de buter contre le haut des compteurs (la 'casquette' noire), ou alors on ne pourra plus le faire pivoter pour l'orienter sans qu'il ne butte sur la 'casquette' !
ph-
small59
cord.
Philippe
Merci d'avance
:shock: waouh ! je ne pensais pas arriver à ce niveau de gestion des pièces !!!
je peux toujours poser la question !
le premier qui me demande seulement la patte de gauche - qui est en alu, je l'étouffe ! (idem pour la patte de droite qui est en alu aussi - j'avais déjà repéré quelqu'un dans le fond qui mijotait sa proposition... :wink: )
RJVB
Message par RJVB »
non non, pas de crainte ... mais je pourrais éventuellement m'intéresser à la moto porte-support. Tu la vends combien?
:arrow:
Sinon je confirme mon intérêt pour la version brute (non peinte).
As-tu une limite pour le nombre de cette commande (soit côté sous-traitant, soit côté temps que tu vas devoir investir dans la gestion des commandes)?
Sinon je mets une annonce sur guzzitech.com!
On peut te payer comment, à part par cheque ou en espèces en cas de livraison "personnelle" ?
small59
RJVB a écrit :non non, pas de crainte ... mais je pourrais éventuellement m'intéresser à la moto porte-support. Tu la vends combien?
:arrow:
Alors celle-là, j l'avais pas vu venir !
Ok, je prends note.
Pas de pb de quantité... De toute façon, pour faire un outillage qui soit rentabilisé, il en faudrait bien quelques dizaines !
Toutefois, dans un premier temps, je préfèrerai commencer par quelques pièces... (imaginons que MG change les entr'axes pour se faire plaisir, et sans nous le dire !!! ce serait une mauvaise surprise, plutôt !)
Tant qu'à faire d'en parler, chacun peut vérifier la distance entre les 2 vis de serrages du coulissement - du même côté de la bulle : 105 mm pour moi.
Pour le paiement, j'ai aussi un compte Paypal au cas où...
Attention, les prix cités ici sont hors taxes.
Ph-
RJVB
Message par RJVB »
Donc si j'ai bien compris, on attend les résultats de la 1e série pour en faire plus de pub?
small59
RJVB a écrit :Donc si j'ai bien compris, on attend les résultats de la 1e série pour en faire plus de pub?
oui, je pense que ce serait préférable...
:arrow:
Ok, je prends note.
Ph-
>Si on parle de la même chose, moi, j'ai une bulle électrique, et il n'y a qu'une vis coté intérieur compteurs, et le bras extérieur, 2 vis avec un entraxe de 130 mm.
Pour les 2 pattes seulement, si ce n'est pas possible, je prendrai la totale, je ne veux pas t'embeter, déjà que tu es bien sympa de t'occuper de ça :-)))
C'est juste que je pensais mettre une barre en alu que j'aie, entre les 2 pattes, et fixer le tomtom avec l'adaptateur adéquat sur cette barre.
A bientôt
Byebye
Re: Merci
small59 a écrit :En fait, la bulle est réglée et je n'y touche pratiquement pas. Néanmoins, j'ai calculé la distance entre fixations hautes et basses de telle façon que l'on puisse quand même faire coulisser les glissières - support de la bulle.
ph-
Le problème de la bulle électrique c'est que les boutons appuient parfois sur la sacoche de réservoir ... et alors la bulle descend sans ton avis :twisted:
Bon, d'après les hautes études spécialisées menées par Vizir ça devrait passer :) Reste plus qu'à attendre de tes nouvelles et à programmer une virée chez les ch'tis ;)
small59
Re: Merci
Marcury a écrit : Le problème de la bulle électrique c'est que les boutons appuient parfois sur la sacoche de réservoir ... et alors la bulle descend sans ton avis :twisted:
@ Marcury et Vizir,
Ola ! vous semez le doute dans mon esprit ! :?:
si vous avez une bulle électrique, je ne suis pas sûr que le montage s'installe bien !
cela veut-il dire que vous prendriez quand même l'ensemble ???
n'hésitez à vérifier avant de confirmer (voir aussi les photos dont le lien est dans un de mes messages précédents)...
En attendant, j'en suis toujours à 3 exemplaires (comme sur les photos, pattes latérales percées, mais sans le GPS :wink: , sans le berceau RAM, et pour les écrous "cages" je vais voir où je peux en trouver...)
Pablo
RJVB
Selenims
ph-
Byebye
Tu te fixes sur les vis de réglage de la bulle ?
J'ai été voir sur la mienne, ça doit passer si on n'utilise pas des boulons de 14 :lol:
Donc Marcury +1
small59
Marcury a écrit :Tu te fixes sur les vis de réglage de la bulle ?
Donc Marcury +1
oui je garde le montage d'origine et utilise les mêmes boulons (je ne remets pas les rondelles puisque leur office est assuré par les pattes latérales).
ok , +1 pour Marcury !
Philippe
Revenir à « Norge 1200 »
