V85 TT - Lèche roue arrière ?
remichon
Re: V85 TT - Lèche roue arrière ?
Message par remichon »
Juste 3 rondelles pour bien centrer...
eli
Message par eli »
Cool, tu n'a plus qu'à donner les dimensions :lol: :lol:
SKENDER a écrit : 27 oct. 2020, 19:49 Tu as du poser des entretoises?
Moi oui, j'avais ce qu'il fallait pil-poil dans mon fouillis. Ep aux environ de 15mm (à confirmer si besoin), mais si Remichon a mit que 3 rondelles, je suppose tous les supports (tubes) ne sont pas identiques, il faut certainement adapter les entretoises à chaque support. Patte en tôle d'acier de 3,5mm d'ep.
remichon
eli a écrit : 27 oct. 2020, 22:03 Cool, tu n'a plus qu'à donner les dimensions :lol: :lol:
Voici un petit schéma :
46mm coté bras de garde boue - 67mm coté pont V85TT
remichon
pascal a écrit : 28 oct. 2020, 07:16 ... je suppose tous les supports (tubes) ne sont pas identiques...
Effectivement, il me semble que ton bras support du garde boue est un peu plus long que le mien.
Je ne parle bien que du support (tubes) :wink: :D :D :D
pierrot 88
Message par pierrot 88 »
reçu ce jour le leche roue piramide .ce n'est pas du plastique mais bien de la fibre de verre .je vais cherché la notice sur le net en français avec tuto si il y'a .... :roll: et demain je demonte la roue arriere pour l installer !!! :wink:
par contre avant de demonter l'axe de roue j ai vu sur guzzitec qu'il y a une vis allen sur le bras occillant coté gauche ...faut la desserer ? :roll:
le vosgien
remichon a écrit : 28 oct. 2020, 14:56
Moi je pense que c'est les mêmes. A voir les photos, j'ai l'impression que tu as mis pas mal d'écartement entre le pneu et le garde boue. Moi j'ai du mettre 2cm.
karukera
Message par karukera »
Oui il faut, sinon tu ne peux pas sortir le support de l'étrier de frein et donc tu n'as pas assez de place pour sortir la roue.
C'est monté au frein filet rouge donc faut un peu dur a dévisser.
Au remontage il faut remettre du frein filet (moi j'ai mis du bleu, d’après le mécano de la concession c'est suffisant) et serrer a 35Nm.
L'axe de roue c'est 100Nm.
Moi ce qui m’embête avec ce léche-roue c'est la partie fixée sur le cardan......
Il te faut une très bonne clef Torx de 40 et chauffer au sèche-cheveu pendant qques minutes afin de facilité de dévissage....
Et au remontage pareil frein filet aussi
Bon courage
De retour chez Guzzi ...
mr propre
Message par mr propre »
pascal a écrit : 27 oct. 2020, 13:41
Vizir a écrit : 27 oct. 2020, 13:03 Pascal en a monté un, très chouette
J'ai passé une photo une fois, tout le monde l'a trouvé hideux !
Quand je vois certaines bavettes, mon montage est moins pire (selon moi)
Allez, je suis joueur, j'en mets une… :twisted:
Bonjour Pascal,il est super car il lèche bien la roue,ou l'a tu acheté, merci et bonne journee
V85TT travel 2020 euro4
mr propre
Bonjour,non franchement très bien, on pourrait penser a de l'origine,peut tu mettre un lien d'achat merci
Dernière modification par mr propre le 29 oct. 2020, 10:14, modifié 1 fois.
mr propre
Bonjour :oops: petite question, vue que l'on touche aux vis du cardan,pour la garantie,est ce que cela impact ou non selon vous?
Dernière modification par mr propre le 01 nov. 2020, 10:38, modifié 1 fois.
mr propre a écrit : 29 oct. 2020, 09:38 Bonjour Pascal,il est super car il lèche bien la roue,ou l'a tu acheté, merci et bonne journee
je l'avais mentionné plus haut sur le post
pascal a écrit : 27 oct. 2020, 18:40 La chinoiserie m'a couté 13€ frais de port compris il y a 1 an, maintenant il a augmenté
https://www.wish.com/product/5cbea5de42 ... &share=web
mr propre
Merci pour ta réponse,mai a ce jour,il est passé a 38€ ,ils profitent de l'engouement pour cette moto :twisted:
Il n'est pas prévu à la base pour la V85TT :-)
J'ai pris au hasard un modèle pour Honda 500
