Page 11 sur 11
Re: V85 TT - Accessoire : Radiateur à huile
Publié : 04 oct. 2023, 16:57
par pepe33
marco_koxx a écrit : 04 oct. 2023, 11:13
C'est une bonne idée de mettre plus d'huile pour compenser le volume absorbé du radiateur et des durites.
Je m’inquiète, j'ai toujours lu (et on m'a toujours dit) qu'il ne fallait jamais dépassé le niveau max ( enfin sur 5l d'huile si tu en met 10cl de plus
Publié : 04 oct. 2023, 17:34
par marco_koxx
Tu as raison pepe du 33. Je ne fais que m'adapter aux idées des autres. Je propose donc un moyen d'éviter le barbotage du vilebrequin.
J'ai appris avec l'age à ne pas m'opposer aux idées des autres. Même quand elles sont à priori mauvaises ou farfelus. Tant que cela n'impacte pas ma vie ou celle de mes proches , je m'en fout.
Cela peut toujours servir voire devenir un spectacle ou une distraction ...
Publié : 04 oct. 2023, 17:48
par pepe33
marco_koxx a écrit : 04 oct. 2023, 17:34
J'ai appris avec l'age à ne pas m'opposer aux idées des autres. Même quand elles sont à priori mauvaises ou farfelus. Tant que cela n'impacte pas ma vie ou celle de mes proches, je m'en fout.
Cela peut toujours servir voire devenir un spectacle ou une distraction...
Je comprend bien ta réponse
ma question est simplement d'avoir une connaissance de plus (a la base je suis bricoleur , sans diplôme de mécanique ni pratique pro)
Donc on peut mettre un peu plus que le max si nécessaire a condition d'éviter le barbotage du vilebrequin
( hors sujet) par contre j'ai eu une expérience avec un diesel sur lequel j'avais mis plus que le max ça a était sportif pour m’arrêtè
Publié : 04 oct. 2023, 19:05
par marco_koxx
Pour répondre à ta préoccupation métaphysique du dépassement du niveau max. Ce n'est jamais bon.
La première raison est le risque de barbotage du vilebrequin dans l'huile qui va créer une émulsion , donc des vapeurs et une augmentation du volume d'huile dans le carter.
Les conséquences sont une montée en pression anormale à l'intérieur du carter , un risque d'auto-combustion sur les diesels avec les vapeurs qui passent par les segments ,
La détérioration des joints , une baisse de la qualité de la lubrification des éléments mécaniques dues à la présence de bulles de vapeur dans l'huile.
La deuxième raison est lié au calculs ou essais effectués par le fabricant pour limiter les vapeurs qui vont s'échapper par le reniflard.
Le volume d'air au dessus de l'huile est très important. Il permet d'absorber l’augmentation du volume lié à la température et la cavitation et le tangage et le roulis lié au mouvement de la moto.
Dans le cas du montage d'un radiateur d'huile avec les raccordements par le bas , le trop plein d'huile n'existe qu'à l'arrêt.
Le risque est limité à une lubrification faiblarde le temps que le radiateur se remplisse.
Publié : 09 oct. 2023, 09:18
par zerton
Petite expérience hier lors d'une balade de 120 kms pour voir un pote qui n'était pas là mais qu'était là , sa sonnette est HS ...
Bref , 28° au tableau de bord , petites routes dans l'Entre deux Mers et sur l'appli UpMap , T° moteur à 135°la plupart du temps.
Au retour , petite expérience : j'occulte la face exposée du radiateur d'huile complètement pour voir si ça a une incidence sur la T° moteur.
Même température extérieure au tdb hésitant entre 27 et 28°, et sur l'appli UpMap , de 133 à 135°.
Je n'ai donc pas vu de différence , il vaudrait mieux prendre la T° d'huile ...
En tout cas , un radiateur d'huile ne fait pas baisser la T° moteur , qui est prise je ne sais pas où ... Entre les ailettes , dans le V des cylindres ?
Publié : 09 oct. 2023, 09:43
par Christian B
D'après ce sujet :
viewtopic.php?t=27865 il semble qu'il n'y ait pas de capteur de température moteur , mais un capteur de température de l'huile et un de pression de l'huile ...
Publié : 09 oct. 2023, 09:53
par marco_koxx
La température moteur est prise par un capteur entre les deux cylindres sur le carter de vilebrequin.
Pour tester l'efficacité de ton radiateur , il faut une température au-dessus de 30/32° et rouler à basse vitesse et/ou être dans des embouteillages.
J'ai de la chance , je ne fais pas de ville et je dois croiser un feu rouge une ou deux fois par an.
Ce n'est pas les quelques fois où la température de l'huile monte au-dessus de 130°quand je fais de la piste que je vais monter un radiateur.
A choisir , je préfère mettre une entretoise entre le carter de vilebrequin et le carter d'huile pour augmenter le volume d'huile.
Publié : 09 oct. 2023, 16:31
par pepe33
Christian B a écrit : 09 oct. 2023, 09:43
D'après ce sujet :
viewtopic.php?t=27865 il semble qu'il n'y ait pas de capteur de température moteur , mais un capteur de température de l'huile , et un de pression de l'huile ...
Na c'est température moteur
zerton a écrit : 09 oct. 2023, 09:18
Ce que tu cherche a faire avec un radiateur c'est baisser la T° d'huile ( -5/10°) mais je pense que ton radiateur (puisque c'est plus le miens) souffre d'un soucis de circulation (aux vues de t'es commentaires). Fait l’expérience à l’arrêt moteur tournant si tes durites chauffe (une et pas l'autre , aucune ...) si c'est le cas c'est que ton radiateur/durites ont un soucis et toute la pression reste dans le circuit de base
Publié : 14 juil. 2025, 08:47
par Vincent
Bonjour a tous
Vue que maintenant cela fait un certain temps que vous avez mis un radiateur, est-il possible d'avoir votre retour ?
Pour ma part vue que j'ai fait attelé ma V85TT je réfléchis a mettre un radiateur.
Mais j'ai remarqué que le radiateur qui étais en vente sur un italien (radiateur à huile Guareschi) n'est plus disponible existe-t-il une raison ?
Publié : 14 juil. 2025, 08:54
par fafalastuce
Vincent a écrit : 14 juil. 2025, 08:47
Bonjour a tous
non, mais ils n'en feront plus
Publié : 14 juil. 2025, 10:30
par Vincent
Oui je m'en doutais mais pourquoi il y a sûrement une raison, pas efficace ?,contre productif ?
Publié : 14 juil. 2025, 11:54
par Tilt-s
Plutôt par manque de ventes, non ?
Publié : 14 juil. 2025, 13:57
par Cobalt blue
Autrefois, ( Au néandertalien
) on mettait des radiateurs d'huile de 2 cv sue nos bécanes et ça marchait très bien
