V85 TT - Sonde température d'huile
Celeric
Message par Celeric »
Salut à tous,
Je cherche à localiser l'emplacement de cette sonde sur mon V85 , est ce que quelqu'un aurait un visuel , une photo ??
Par avance merci ... :lol: :lol:
Marcô83
Re: V85 TT - Sonde température d'huile
Message par Marcô83 »
Sauf erreur de ma part, il n'y a pas de capteur de t° d'huile.
Par contre un capteur de température moteur oui. Mais où ?
Mulanee
Message par Mulanee »
Marcô83 a écrit : 04 sept. 2022, 12:35 Sauf erreur de ma part, il n'y a pas de capteur de t° d'huile.
Qu'est ce qu'un capteur de température moteur??
Pour savoir la température habituellement on mesure la température d'eau et/ou la température d'huile.
Emmanuel
Motobecane Z24C 1956 - Honda 500xls 1979 - V85TT 2020 (euro4) - Suzuki 175 PE 1982
Avant dans l'ordre: 103svl - 125xls - 500xls - 600xlr - 2eme 600xlr - tiger 885 - multistrada 1100s - klx300r - tiger 800
Marcô83
Si tu trouves ton bonheur là dedans.
olivier13
Message par olivier13 »
on ouvre les paris?
40 (je ne sais pas ce que veut dire derating, ca élimine le 12)
Maintenant v85TT grise
Il y a un capteur de température d'huile (situé en bas à droite du carter, plus bas que l'embase du cylindre sous un cache plastique)
Sa référence : 1A014658
pascal a écrit : 04 sept. 2022, 18:05 Bonsoir,
C'est le capteur de PRESSION d'huile :wink:
Et pour revenir sur huile ou moteur c'est un peu flou, sur guzzitek c'est moteur mais quant tu cherche un capteur température V85TT sur internet le seul dispo est pour huile.....
Dernière modification par pepe33 le 04 sept. 2022, 23:03, modifié 1 fois.
Je crois que le capteur de pression d'huile est au milieu du V vers le cylindre gauche.
pascal a écrit : 04 sept. 2022, 23:02 Je crois que le capteur de pression d'huile est au milieu du V vers le cylindre gauche.
Ref guzzitek
Bravo
Message par Bravo »
.. sur la mienne, il est à droite. V85TT 2020, euro 4.
*Image
pepe33 a écrit : 04 sept. 2022, 23:08
Ref guzzitek
bonjour,
C'est que ça doit être l'inverse !
Pression en bas
Température en haut
Celeric
A défaut d'avoir localisé avec précision ce capteur de température, j'ai sa référence : 1A016442 ( vendu 56 € par le concessionnaire...).
Il me demande également 280 € pour le remplacement....ET L'ÉTALONNAGE ????
Quelqu'un aurait-il déjà entendu parler cet étalonnage ?? :?: :?:
Celeric a écrit : 08 sept. 2022, 22:13 A défaut d'avoir localisé avec précision ce capteur de température, j'ai sa référence : 1A016442 ( vendu 56 € par le concessionnaire...).
Cela me surprend, je n'est jamais entendu parler d'étalonnage de capteur T° d'huile (je ne suis pas mécano non plus :mrgreen: ) si une personne sait, de mon coté j'ai envoyer un message au vendeur Ebay pour qu'il me confirme.
Une question que je me pose aussi, est-il possible de testé ce capteur car le mécano dit que c'est (peut être) ça, donc soit c'est ça et tu paye 336€ ( au lieu de 66€ monté par toi même), soit le mécano se plante et se mange la réparation (j’espère).
A vos claviers :wink:
Alors réponse rapide du vendeur
Hello,
You can change this yourself!
It doesn’t need to be calibrated at all!
Ciao, Chiel.
( Bonjour,
Vous pouvez changer cela vous-même !
Il n'a pas du tout besoin d'être calibré !)
Et alors........................ :roll:
