Re: Accessoire - Indicateur température d'huile
Publié : 02 avr. 2010, 21:41
De nombreux systèmes d'indication de rapport engagé existent dans le commerce.RJVB a écrit :Jacou: je crois bien déjà avoir vu des systèmes pour l'indication du rapport engagé , qui se branchent quelque part sur la centrale , ou entre centrale et tableau de bord.
J'aimerais bien en avoir un (pour ne plus jamais chercher la 7e) , mais ça avait l'air bien trop invasif.
Je pense à Acumen DG8 - Starlane Engear - Digi Pro , et ceux que je ne connais pas ...
Si je ne me trompe pas, ils se branchent sur les véhicules équipés d'indicateur de vitesse digital et signal compte tours (TTL SIGNAL 0-5V), avec ou sans capteur d'ABS.
Il faut donc aller chercher ces signaux (tachy et CT) soit dans le boitier du tableau de bord , soit ouvrir le faisceau qui y arrive et se piquer sur les bons fils.
Pour le +, le - et le capteur de point mort , pas de problème.
Mais pour les fils tachy et CT, je n'ai pas trouvé sur le schéma électrique de la Norge , les renseignements qu'il me faut (couleur de fils , N° de cosse ou de connecteur etc.).
La vitesse est peut être (sans doute) calculée à partir d'un capteur ABS, et le compte tours pris sur l'allumage.
Mais où ?
Si l'un de vous a déjà monté ou fait monter un tel système d'indicateur de rapport engagé , basé sur les valeurs tachy+CT , je suis preneur d'infos.
Pour chacun des produits ou marques cités ci-dessus, je n'ai pas trouvé (ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas) de correspondance pour Norge.
La seule Moto-Guzzi référencée pour être équipée d'un de ces matériel est la Breva 750 ie.
Pour ne pas "mutiler" le faisceau électrique , et "violer" le tableau de bord de ma Norge encore en garantie , je me suis tourné sur un système moins noble , mais plus compliqué , en partant du sélecteur et en comptant les passages de 1 à 6.
Pour ce montage , je n'ai besoin que du + et - batterie , de quelques circuits portes et inverseurs, de 2 switches et du niveau du témoin de point mort.
Et là , je sais où le piquer , mais pour l'atteindre , c'est tout une affaire ...
Pensée de Pâques :
Rien n'est simple dans ce bas monde. Sinon, ça se saurait !
Bon WE à tous , soyez prudents !
Jacou
