850 V7 - Electrique : Quatre feux clignotants
fredhuile
Re: 850 V7 - Electrique : Quatre feux clignotants
Message par fredhuile »
sur ma Breva j'ai brancher avec un dimmer , comme le numéro 1 ,
30% d'éclairage (pour les feu led) quand le feu de la moto est en position croisement ,
et 100% (pour les feu led) quand le feu de la moto est en position route ,
c'est nikel pour être vu et pour voir :D :D
https://blitip.blogspot.com/2019/05/sch ... -feux.html
Breva 1100 de 2005
GSemaille32
Message par GSemaille32 »
Merci pour ce lien :wink:
Kildareman
Message par Kildareman »
I have found a kit for hazard flashers. If it's any good I'll publish the results.
Centenario
Super lien , Fred
Gauche Palette
Message par Gauche Palette »
Merci à tous pour ces réponses ... et bonne route
Alain from Belgium
Kildareman
I now have 4 way hazard flashers on my Centenario by way of a hidden switch.
The biggest problem I had in achieving this was that each indicator has a separate line into the instrument cluster ,
Meaning I had to add a wire into each indicator from the LED compatible flasher I installed.
J'ai maintenant des feux de détresse à 4 voies sur mon Centenario grâce à un interrupteur caché.
Le plus gros problème que j'ai rencontré est que chaque clignotant a une ligne séparée dans le tableau de bord ,
Ce qui signifie que j'ai dû ajouter un fil dans chaque clignotant à partir du clignotant compatible avec les LED que j'ai installé.
Centenario
Bonjour, peut être un plan et la référence du kit ?
Hi, may be you could share your electrical plan and the ref of your kit?
Kildareman
lolesio a écrit : 11 août 2023, 12:18 Bonjour, peut être un plan et la référence du kit ?
Sure.
It is a:
Custom Dynamics 4- Way Hazard Kit For Metric Motorcycles (4WAYHAZARDKIT)
I got it from ARH Customs in the UK.
Because the 850 V7 feeds each indicator into the instruments you have to add a piggyback wire from each indicator to the new indicator relay from the kit.
You could simplify the circuit by only using one diode rather than the two supplied.
I fitted a hidden switch as I used a permanent live in my eastern beaver fuse block
Centenario
Thanks a lot !
Pablo V7 Spécial
Message par Pablo V7 Spécial »
Ca y est. C'est installé !
Pour être plus visible de jour.
De nuit ça éclaire les bas côtés. C'est rassurant.
Foonzy
Message par Foonzy »
Salut Kildareman = ton sabot tu l'as fabriqué ou trouvé dans le commerce ?
Kildareman
Kildareman a écrit : 18 août 2023, 16:39
Sure.
It is a:
I found an easier way to achieve 4 way flashers / hazard flashers.
Not my idea as I found it somewhere on the internet. On the schematic plug 61 - a three way plug with Yellow, Blue & Orange wires - for accessory alarm.
If you bridge the Yellow & Blue wires with a momentary button you have hazard flashers. Just press the button and hazards start.
Even better you can then turn the ignition off and they continue to flash. Turning the ignition back on cancels them.
The plug lives under the tank about half way along.
Centenario
Super!
Excellent, ça peut peut-être servir aussi aux V100 ton idée
Kildareman
Vizir a écrit : 18 janv. 2024, 14:34 Excellent, ça peut peut-être servir aussi aux V100 ton idée
Not my idea as I wasn't paying attension to the wiring schematic. If I had I would have tried it 2 years ago!! Did similar on my Tiger 800. But there 2 diodes were also required. Not so on the Moto Guzzi
Centenario
