850 V7 - Electrique : Quatre feux clignotants
Gauche Palette
Message par Gauche Palette »
Bonjour à vous.
Je ne trouve pas le bouton enclenchant les quatre clignoteurs lors du passage entre files ... existe-t-il ?
Alain from Belgium
Re: 850 V7 - Electrique : Quatre feux clignotants
ça ne s'appellerait pas un warning par hasard :D :D :D
jerry lee
Message par jerry lee »
on est en France M Vizir ! :mrgreen:
Bon , alors , "feux de détresse"
Bref , il semblerait qu'il n'y en ait pas , et toi, tu en as sur ta V9 ?
jerry lee
yep'
Dans le manuel d'utilisation V7 , il n'y a pas de feux de détresse , pas de bouton prévu , un peu comme la nouvelle V100 .
GSemaille32
Message par GSemaille32 »
Pas de feux de détresse sur la V7.
Et pour l'inter-files , cela faisait quelques temps que je n'avais pas pris le périph parisien , la mode semble être le klaxon à intervalles réguliers :shock: :shock:
Pardon , l'avertisseur sonore :wink:
Non , très peu de coup de klaxon en interfiles , plutôt les feux de détresse et les appels de phare .
Ce qui fonctionne super bien , ce sont les phares additionnels , tu es beaucoup mieux vu , grâce à la triangulation des feux , il y a une étude là-dessus .
Je le constate depuis longtemps .
GSemaille32
Vizir a écrit : 09 juil. 2023, 14:05 ... Ce qui fonctionne super bien , ce sont les phares additionnels , tu es beaucoup mieux vu , grâce à la triangulation des feux , il y a une étude là-dessus .
https://moto-securite.fr/visibilite-mot ... votre_moto
Merci pour cet article 😀😀
Kildareman
Message par Kildareman »
I have installed the Denali D2 lights with the additional three position switch (50% - off - 100%), wired through an additional fuse box I installed.
J'ai installé les feux Denali D2 avec l'interrupteur supplémentaire à trois positions (50% - éteint - 100%), câblé à travers une boîte à fusibles supplémentaire que j'ai installée.
Centenario
Pablo V7 Spécial
Message par Pablo V7 Spécial »
Kildareman a écrit : 15 juil. 2023, 13:07 I have installed the Denali D2 lights with the additional three position switch (50% - off - 100%), wired through an additional fuse box I installed.
Hello Kildareman,
Ces feux me plaisent bien. D'après toi, peut-on les monter sur la fourche ou sur le support de garde boue ? Je n'ai pas de protection de cylindres sur ma V7 Spécial.
Cordialement,
Kildareman
If you can find a mount to go where you want them then yes they will mount on the forks. But they will be very close together then. Maybe a light bar on the forks, that would separate them nicely.
Centenario
Pablo V7 Spécial
Thank you !
Pablo V7 Spécial
Bonsoir ,
Je viens de commander un crash bar et des feux anti brouillard SW Motech que je fixerai dessus. Comme sur la photo de Kildareman.
Si le montage se fait facilement je rajouterai des feux LED longues portées.
J'aimerais les alimenter via la position feu de route (phares) afin que je puisse les allumer / éteindre en même temps que j'allume les phares.
Les conseils sont bienvenus !
