Electrique - Clef de contact
Je viens de casser ma clef de contact et il parait que Guzzi ne fournie pas de double, il faut acheter tout le système de contact.Quelqu'un peut-il m'aider.Merci.
Ronald
Ronald
Re: Clef de contact
Ma 1200 Sport a été livrée avec 2 clefs de contact.Ronald a écrit :Bonjour,
Ronald
Clef de contact
Oui je l'ai acheté neuve et c'est bien pour refaire un double car quand on part en vacance vaut mieux avoir les deux clefs avec, je viens d'en faire l'expérience.
Ronald
Ronald
Guzzi a une référence de jeu de clés non gravées.
Réf: 000057355300 (chiave grezza nera)
http://img15.imageshack.us/img15/8976/cl11breva.jpg
Les 2 côtés ont une empreinte centrale.
P.S: Je n'ai pas encore fait le double de ma clé.
- NORGE65
Mon concessionnaire m’avait dit que pour les clefs , Guzzi ne s’emmerdait pas à les gérer .Si on perd les clefs on change tout c’est cool .
Je me suis fait dans un bout de tole à la dimension deux fausses clefs qu’un clefminute m’a gravé . Il ne pouvait pas avoir le même modèle .Je peux maintenant ouvrir le top case sans éteindre le moteur et ainsi conserver le double en bon état .Bien sûr il n’y a pas de transpondeur mais je peux mettre le contact . Il faudrait essayer la fausse clef et la bonne cote à cote pouvoir si elle démarre .
Patrick 65350
Norge GTL 1200 2V grise avec pas mal de km + LÂ MÔTO avec beaucoup de KM toujours la plus rapide
- Lacorne
J'ai une griso mais je pense que le problème est le même.
J'ai cassé le bout d'une de mes clés et il n'y a eu aucun problème pour avoir un jeu de clés non "découpées", brutes, fournies par Guzzi (donc codables).
Il faut ensuite trouver un serrurier (clé minute ou autre) pour faire les découpes (c'est juste une question de matos et tous ne le font pas) et enfin suivre la procédure expliquée dans le manuel d'utilisateur de codage du jeu de clés. ça se fait assez facilement. Cout des deux clés brutes 56,70€ en 2009.
- Centaurdedé
Qu'est-ce que ça donne avec une clef non codée ?
Tu as les 5 "0000" qui s'affichent ?
Ou aucun voyant ne s'allume ?
Il faudrait coder la clef vierge avec le même code que l'originale.
Sinon , tu peux essayer en modifiant ton code (de la bonne clef) et le remplacer par "00000" comme avant le premier codage.
Puis essayer avec la clef vierge pour voir si "00000" s'affiche.
