Electrique - Clef de contact
Ronald
Message par Ronald »
Je viens de casser ma clef de contact et il parait que Guzzi ne fournie pas de double, il faut acheter tout le système de contact.Quelqu'un peut-il m'aider.Merci.
Ronald
Alain 91
Re: Clef de contact
Message par Alain 91 »
Ronald a écrit :Bonjour,
Ronald
Ma 1200 Sport a été livrée avec 2 clefs de contact.
legone
Message par legone »
Moi aussi j'ai un double.
Mais tu veux peut etre dire que tu veux refaire faire un double?
valf
Message par valf »
mais l ' as tu achetée neuve ou d ' occase ta guz ? salutations guzzistiques
Ronald
Clef de contact
Oui je l'ai acheté neuve et c'est bien pour refaire un double car quand on part en vacance vaut mieux avoir les deux clefs avec, je viens d'en faire l'expérience.
Ronald
legone
Alors c est vrai quil me semble pas que guzzi te file un no de clef ou quoique ce soit qui permette de refaire faire un double ... Si ?
eric le grolandai
Message par eric le grolandai »
sur mon double de clé il y a un numéro de 5 chiffres attache sur une petite plaque !
Ronald
J'ai aussi ce n° à 5 chiffres mais mon vendeur m'as dit que même avec ce n° il faut acheter tout le système et ainsi on recoit deux nouvelles clefs.
Pilou
Message par Pilou »
Guzzi a une référence de jeu de clés non gravées.
Réf: 000057355300 (chiave grezza nera)
http://img15.imageshack.us/img15/8976/cl11breva.jpg
Les 2 côtés ont une empreinte centrale.
P.S: Je n'ai pas encore fait le double de ma clé.
NORGE65
Message par NORGE65 »
Mon concessionnaire m’avait dit que pour les clefs , Guzzi ne s’emmerdait pas à les gérer .Si on perd les clefs on change tout c’est cool .Image
Je me suis fait dans un bout de tole à la dimension deux fausses clefs qu’un clefminute m’a gravé . Il ne pouvait pas avoir le même modèle .Je peux maintenant ouvrir le top case sans éteindre le moteur et ainsi conserver le double en bon état .Bien sûr il n’y a pas de transpondeur mais je peux mettre le contact . Il faudrait essayer la fausse clef et la bonne cote à cote pouvoir si elle démarre .
Patrick 65350 Image
Ronald
Bonjour, je viens de recevoir mes nouvelles clefs grace à la référence que m'a donné Pilou.Mais voila pour que cela marche , il faut les coder, quelqu'un pourrait me donner la procédure pour coder ces clefs sur la moto.Merci
Bonne route à tous
Ronald
Lacorne
Message par Lacorne »
J'ai une griso mais je pense que le problème est le même.
J'ai cassé le bout d'une de mes clés et il n'y a eu aucun problème pour avoir un jeu de clés non "découpées", brutes, fournies par Guzzi (donc codables).
Il faut ensuite trouver un serrurier (clé minute ou autre) pour faire les découpes (c'est juste une question de matos et tous ne le font pas) et enfin suivre la procédure expliquée dans le manuel d'utilisateur de codage du jeu de clés. ça se fait assez facilement. Cout des deux clés brutes 56,70€ en 2009.
8) Salut Ronald ,
Qu'est-ce que ça donne avec une clef non codée ?
Tu as les 5 "0000" qui s'affichent ?
Ou aucun voyant ne s'allume ?
Il faudrait coder la clef vierge avec le même code que l'originale.
Sinon , tu peux essayer en modifiant ton code (de la bonne clef) et le remplacer par "00000" comme avant le premier codage.
Puis essayer avec la clef vierge pour voir si "00000" s'affiche.
Revenir à « 1200 Sport »
