JY40 a écrit :Histoire d'alimenter le débat : ma Norge qui a maintenant 2300 km ne pétarade quasiment pas. Elle l'a fait un peu dans les 200 premiers km, puis pratiquement plus. Ceci me ferait donc plutôt penser à un pb de pot sur celles qui le font, plutôt que d'injection.
Sur ma machine, la seule anomalie constatée à l'injection est un calage si je donne un coup de gaz au ralenti à chaud juste après le démarrage.
Je m'explique : quand je démarre à chaud après un arrêt très court, j'ai une espèce de ralenti accéléré pendant quelques secondes. Si je mets du gaz à ce moment, elle a tentance à caler. Ma solution : attendre quelques secondes que le ralenti se stabilise et là c'est OK.
Sinon, je suis enchanté de ma première Guzzi : quelle animal attachant !!!
Salut à tous,
Jean-Yves
>Moi, c'est ma cinqiéme guzzi en 29 ans !
Je trouve que c'est la plus réussie, bien sur, mais il y a toujours les problèmes de qualité liés à Guzzi, c'est génétique !!
Je viens de quitter une Aprilia Caponord de zéro défaut pour une guzz avec pleins de problèmes sous garantie, en toute connaissance de cause, faut être maso !!!
Je vais vérifier les joints de pots et les raccords pour voir si les pétarrades viennent de là, c'est possible, j'ai eu le même problème sur ma dernière calif ev, et c'était le fameux coude de racordement devant dont la soudure fuyait, donc prise d'air, et grosse pétarrade.A suivre.Sinon, moteur parfait à tous les régimes, pas un trou, nickel.Elle a 6000 bornes. Je viens de faire 250 bornes hier, 5,6 L de moyenne en roulant normalement sur route, entre 90 et 130 en duo, donc, bien.
Bécane magnifique, hormis ces pétarrades.
Si vous avez des problèmes avec vos rétros qui cassent, ou qui vibrent, j'ai mis d'office les rétros de la 1200 sport, je confirme qu'ils sont parfaits, aucune vibration à tous les régimes, et les plus esthétiques qui soient, parfaits pour la Norge.
Pour ceux qui ont des problèmes de béquille latérale, la nouvelle béquille 2007 comporte un ergot qui permet de béquiller du talon sans regarder, hyper pratique.
François
