Une pare-feu qui s'intéresse aux communications sur le port série (au lieu d'au niveau TCP/IP)??
Hervé: tu vas avoir un MP d'un autre membre de guzzitech.com, concess bien au courant des "small blocks" (John Zibell).
VDSTS problème TPS
je me permets de ré-ouvrir le post car le problème a évolué ce week end.
J'ai l'impression que malgré le message d'erreur sur le reset du TPS, l'ECU a bien été initialisé. La valeur de la variable "Alfalin_0" est de 3.1, ce qui semble correct pour une breva 750. Du coup je ne sais pas si le reset à fonctionné ou si la variable "Alfalin_0" était déjà initialisée à 3.1 avant le reset (je n'ai pas noté la valeur d'origine).
Si quelqu'un, possédant une breva 750, veut venir essayer le VDSTS il sera le bienvenu (j'habite dans le 13ième à Marseille). Cela me permettra de voir le comportement du VDSTS sur une autre moto autant qu'une découverte de l'outil pour l'autre motard.
La connexion du VDSTS à la moto est trés simple, il suffit de démonter le cache latéral droit.
Salut Hdisdier
Quel port utilises tu sur ton PC pour connecter le cable VDSTS, USB ou Série ?
Je n'avais pas eu ce problème avec le port série, mais quand je suis passé en USB avec un adaptateur, ce problème est apparu.
J'ai réussi à résoudre cela en modifiant la valeur "Bits par seconde" dans les paramètres du port.
La valeur par défaut est 9600, j'ai mis 57600. Depuis, plus de problème.
