Petit probleme sur ma breva 750: je viens de casser un segment en galerant comme un malade pour remettre le cylindre suite au changement du joint d'embase. La derniere fois, ca s'etait plutot bien passe en serrant les segments avec un outil pour desserrer les filtres a huile. Mais pas cette fois...
D'ou ma question: ne vaut-t-il pas mieux desaccoupler le piston de la bielle et le rentrer calmement dans le cylindre sur un etabli, puis remonter l'ensemble cylindre + piston? Comment faites vous?
Autre question: y-a-t-il une methode particuliere (un outil particulier?) pour enlever et remettre les segments?
Merci pour votre aide. Je pense que je ne vais pas refaire de la moto avant un petit moment. Ca va bien, il fait FROID
