LM ? - Cable d'embrayage
HELISCOOT
Message par HELISCOOT »
Fallit que ça arrive, :oops: ce matin j'ai cassé le câbled'embrayage, etsur le bord de la route un 15 aout, pas de câble de remplacement !! :cry:
Bon, dépanage via assistance, et retour maison.
Ayant deux mains gauches, pensez-vous que je puisse faire la réparation moi-même, sachant qu'aprés un rapide coup d'oeil ça ne me semble pas si sorcier que ça ?
faut-il un câble dédié Guzzi ou me débrouiller avec un type classic pour moto ?
Le réglage est-il pointu?
Je ne me souviens plus comment est la butée du cable sur la fouchette de l'embrayage...
A+ :wink:
theblakpowervintage
salut tout est dit sur les post derriere ...........
sinon mon LM4 DE 91 toujourd d'origine !
une autre astuce :
queleques soit le cable que tu mets en bout de de la fourchette (vers la boite ) ou tu accroche ton cable
il reste 3 cm de cable qui frotte alors tu prends un crayon bic tu coupe le petit tube(4cm ) d'encre sur 4 cm dans sa longueur et tu le coulisses entre le cable et la gaine ; comme çà plus de frotement et d"usure ...........
