achat 750 breva
achat 750 breva
salut,j'envisage d'acheter une 750 breva d'occasion,que faut il regarder en particulier, quel millesime faut-il eviter,merci
- philmar19
acaht 750 breva
J'en ai une depuis Janvier, il faut s'habituer à la conduite notamment la boite mais sinon, super moto très agréable et qui a assez de coffre pour le roulage tranquille.
défauts sur la mienne :
Joint spi derrière l'alternateur qui fuit doucement : traces grasses visibles sous le moteur à gauche : Pas trop grave mais à changer lors d'une révision
Depuis peu : remontée d'huile dans 1 goujon de fixation de cylindre : soit pb de serrage du goujon soit joint d'embase HS (plus grave)
Je fais la vérif ce jour
Ne pas hésiter à négocier le prix car moto peu demandée. G acheté la mienne avec 6000 km de 2005 à 4000€
- philmar19
achat 750 breva
Les soucis de fuite d'huile sur ma breva achetée d'ocas en Janvier viennent d'après le oncess d'une période trop longue sans rouler (avant mon achat) qui a séché les joints.
A l'achat d'une ocas il est bien de vérifier l'usage de la moto si peu de km sur une période de 4/5 ans
verdict dans 15 jours
Les amortisseurs d'origine sont pas terrible, ça peut être un bon coup si tu trouves une machine avec les Bitubo optionnels, bien meilleurs.
Attention aussi au skai de la selle qui est assez fragile, et vérifie que tous les voyants sont OK au tableau de bord, certains prenaient l'eau.
j'ai une 2004 rouge egalement, achetée il y a un peu d'un an avec 11000kms, et apres 10000kms, une vis de repose pied perdue et c'est tout.
je confirme les amortos arr pas terrible et skaie de selle apparement fragile ( pourtant j'ai aucun accroc ).
le reglage de mon injection a du mal a tenir 75000kms.
concernant ton occase de 2004 a 47500 pepetes, jettes un oeil sur e-bay
, il y a une 2004 avec 21000kms a 3500 et une 2007 avec 8000kms a 5000, et personne n'en veut.
d'accord faut oser e-bay
il y a des detracteurs et je comprends. j'ai pourtant acheté la mienne comme ça, j'ai pris rdv avec l'acheteur avant la fin de la vente pour savoir ou je mettai les pieds et je n'ai pas vu de difference avec une affaire classique.
en tout cas bonne chance pour ta quete.....
Super site
Je confirme, ce site est une référence (normal, Daniel y a mis pas mal de photos de mon ancienne Breva 750, y compris le dessin
En 4 ans et 40000km, les seuls problèmes venaient d'un concess qui n'a pas su régler le ralenti
A 35000 j'ai changé les amortisseurs d'origine par des EMC
Pour la boite, je pouvais passer la mienne en chaussons (merci le meccano de HT moto à Palaiseau qui a mis une huile fluide).
