achat 750 breva
paul
achat 750 breva
Message par paul »
salut,j'envisage d'acheter une 750 breva d'occasion,que faut il regarder en particulier, quel millesime faut-il eviter,merci
christian01
Message par christian01 »
Bsr.
Un petit tour ici http://guzzibreva-amoi.ifrance.com/ !
philmar19
acaht 750 breva
Message par philmar19 »
J'en ai une depuis Janvier, il faut s'habituer à la conduite notamment la boite mais sinon, super moto très agréable et qui a assez de coffre pour le roulage tranquille.
défauts sur la mienne :
Joint spi derrière l'alternateur qui fuit doucement : traces grasses visibles sous le moteur à gauche : Pas trop grave mais à changer lors d'une révision
Depuis peu : remontée d'huile dans 1 goujon de fixation de cylindre : soit pb de serrage du goujon soit joint d'embase HS (plus grave)
Je fais la vérif ce jour
Ne pas hésiter à négocier le prix car moto peu demandée. G acheté la mienne avec 6000 km de 2005 à 4000€
walter
Message par walter »
Ma première 750ie rouge acheter neuve no problem bien revendu, et ma deuxième Breva noir acheter neuve aussi no problem...(savoir faire un rodage
est important pour sa fiabilitée et sa revente.)
Message par ... »
T'en as une sympa dans les petites annonces du fourhum...
Et je crois qu'il y en a (avait ?) une chez JMB CONCEPT à OULMES (85). Ils sont très sympas et valent le détour pour de bons conseils ou le bon achat !!!
Pour le reste, l'essentiel est dit :wink:
paul
Message par paul »
salut 750breva 2004 12000km 4700euro vous en penser quoi,
PETIT
Message par PETIT »
breva 750ie rouge de 2004 bientot 50.000km pas de problème ce n'est pas une foudre, mais c'est super sympa, même à deux avec bagages. Idéale pour la balade. N'hésite pas.
philmar19
achat 750 breva
Les soucis de fuite d'huile sur ma breva achetée d'ocas en Janvier viennent d'après le oncess d'une période trop longue sans rouler (avant mon achat) qui a séché les joints.
A l'achat d'une ocas il est bien de vérifier l'usage de la moto si peu de km sur une période de 4/5 ans
verdict dans 15 jours
Message par ... »
paul a écrit :salut 750breva 2004 12000km 4700euro vous en penser quoi,
Prix demandé cohérent, mais sans lien ou sans plus de détail, mais surtout sans la voir ou l'essayer, difficile de dire... Bonne recherche Paul !
LanciaB
Message par LanciaB »
Les amortisseurs d'origine sont pas terrible, ça peut être un bon coup si tu trouves une machine avec les Bitubo optionnels, bien meilleurs.
Attention aussi au skai de la selle qui est assez fragile, et vérifie que tous les voyants sont OK au tableau de bord, certains prenaient l'eau.
soudogaz
Message par soudogaz »
j'ai une 2004 rouge egalement, achetée il y a un peu d'un an avec 11000kms, et apres 10000kms, une vis de repose pied perdue et c'est tout.
je confirme les amortos arr pas terrible et skaie de selle apparement fragile ( pourtant j'ai aucun accroc ).
le reglage de mon injection a du mal a tenir 75000kms.
concernant ton occase de 2004 a 47500 pepetes, jettes un oeil sur e-bay :wink: , il y a une 2004 avec 21000kms a 3500 et une 2007 avec 8000kms a 5000, et personne n'en veut.
d'accord faut oser e-bay :roll: il y a des detracteurs et je comprends. j'ai pourtant acheté la mienne comme ça, j'ai pris rdv avec l'acheteur avant la fin de la vente pour savoir ou je mettai les pieds et je n'ai pas vu de difference avec une affaire classique.
en tout cas bonne chance pour ta quete..... :D
LanciaB
D'accord avec Soudogaz pour Ebay, ce n'est en rien différent d'une annonce classique, si ce n'est le mode de contact.
(a moins de te faire envoyer ta Breva par la poste...)
Byebye
Super site
Message par Byebye »
christian01 a écrit :Bsr.
Je confirme, ce site est une référence (normal, Daniel y a mis pas mal de photos de mon ancienne Breva 750, y compris le dessin ;))
En 4 ans et 40000km, les seuls problèmes venaient d'un concess qui n'a pas su régler le ralenti :evil:
A 35000 j'ai changé les amortisseurs d'origine par des EMC :)
Pour la boite, je pouvais passer la mienne en chaussons (merci le meccano de HT moto à Palaiseau qui a mis une huile fluide).
paul
Message par paul »
salut,est ce normal que le voyant de warning soit allumé quand le moteur tourne,merci
