1100 Breva - Mécanique : Durite reniflard vapeur d'huile
philmar19
Re: 1100 Breva - Mécanique : Durite reniflard vapeur d'huile
Message par philmar19 »
Bon alors fin du remontage il y a 30minutes et ... rien !!!
Quand j'appuie sur le bouton de démarrage il ne se passe rien, elle ne lance pas la procédure de démarrage.
J'ai mis de l'essence mais y a t il un volume mini pour qu'elle se lance ?
La batterie affiche 11,7V, est-ce suffisant ? Elle a été sous optimate sur les dernières 12 heures
Elle de dit de ne pas oublier de rentrer le code utilisateur mais elle le faisait déjà avant, quand elle marchait.
Autre soucis, j'ai changé l'embrayage et la poignée est très dure ??
Quand je vous dis que je commence à en avoir un peu ras le casque !!
8) Salut philmar19 ,
Avec 11,7 V , cela ne va pas démarrer.
Il te faut au moins 11,8 Volt au tableau de bord pour que la procédure suive son chemin.
(C'est un début)
Jmt
Message par Jmt »
Salut à toi, beaucoup de problème en même temps.
1) pour l'essence en principe 1l suffit, c'est le minimum de la réserve. Si tu as 2l dans le réservoir ce n'est pas une cause de ta panne.
2) 11,7V c'est une tension basse. Ta batterie a l'air faiblarde, essaye avec une autre batterie.
3) l'embrayage dure : plusieurs causes.
Vérifier que le niveau ne doit pas trop haut dans le bocal du maître cylindre.
Une purge insuffisante peut altérer le bon fonctionnement. La refaire si besoin.
Si ces 2 hypothèses sont vérifiées et validées, le problème peut venir de la commande interne de l'hydraulique, mauvais montage d'une pièce empêchant le bon coulissement de la tige de débrayage ? mais je pense que tu as changé les pièces d'usure, alors peut-être le piston qui bloque ?
Autre piste à vérifier : la poignée.
Regarder le petit axe de butée qui se trouve dans la poignée et qui commande la poussée vers le maître cylindre. Le vérifier.
Après un remontage complet il arrive souvent qu'il y ait des petits problèmes mais ça casse le moral.
Prends du recul et analyse à froid toutes les hypothèses pour les éliminer au fur et à mesure, ta Breva n'est pas loin de redémarrer !! :roll: :D
philmar19
Pour la batterie c’est bien ce que je pensais, donc demain achat d’une nouvelle.
Pour l’embrayage, tout était ok juste après le remontage mais comme j’ai changé les disques il y a peut-être trop de liquide dans le bocal, à vérifier
Avant d'acheter une batterie, tu l'as bien testée en direct, pas au tdb?
Sinon, pour être sûr, tu vas chez Norauto, ils te font un test gratuit de ta batterie en 30 secondes, ou autre centre auto.
Tu leur demandes de faire un test CCA, ils ont l'appareil pour ca.
C'est sa capacité de démarrage à froid .
Tu leur apportes la batterie et si ça se trouve , elle est bonne .
philmar19
Bonne suggestion mais si elle est bonne, quoi qui peut bien se passer
Vince Klorto
Message par Vince Klorto »
Suggestion : relier en direct batterie et démarreur, avec Prudence (ou sa sœur).
Si ça tourne...
8)
Image Image :evil:
philmar19
Hello à tous,
Donc j'attends une nouvelle batterie pour le début de la semaine prochaine mais j'ai toujours ce soucis d'embrayage ...
J'ai ouvert le bocal pour voir, c'est pareil.
J'ai testé si le MC pousse bien le liquide, c'est OK donc nouveau décadrage en vue ... ou pas.
J'avoue que je regrette cet achat, non que la moto ne me plait pas mais grosses galères quand même.
Je prendrais une décision sur la semaine prochaine
Donc, ta batterie est bien morte ?
Jmt
Message par Jmt »
philmar19 a écrit : 01 août 2025, 18:09 Hello à tous,
Bonjour philmar,
Je comprends que tu en ais marre d'avoir panne sur panne, c'est décourageant. Ton problème d'embrayage me rappelle le mien lorsque je l'ai changé l'an passé.
Le mieux est que tu attendes de recevoir ta batterie pour faire un essai moteur tournant, voir comment tu peux débrayer ou pas avant de procéder à un démontage.
Si c'est un problème de commande tu peux éviter le décadrage pour y avoir accès, encore faut il avoir un aimant très puissant pour sortir la tige de poussée.
As tu comparé l'épaisseur de la garniture de tes nouveaux disques par rapport aux anciens ? C'est une cause possible du dysfonctionnement mais il y en a tellement ...
Je te souhaite bonne chance pour la suite de tes travaux, tout problème a sa solution !
philmar19
@Vizir : oui batterie testée, elle est OUT
Pour ce qui est de la solution, je vais voir une V85 aujourd’hui et si ça matche, il va y avoir une Breva en vente à pas cher très bientôt pour les amateurs.
Bon achat, et sois très vigilant sur les détails.
philmar19
Bon en fait avant de la mettre à la poubelle, je vais extraire la tige de poussée pour voir ce que ça donne car au delà des soucis rencontrés, c'est une super moto, je vous dirais.
Jmt
Message par Jmt »
Sage décision !
