V100 Mandello - Tutoriel : Installation prise USB Cockpit
Fabrizio
Message par Fabrizio »
Je vous propose ce petit tuto simple pour installer une prise USB supplémentaire au niveau du cockpit de la moto.
En regardant sur le net on trouve des prises à installer, mais vu le prix et le fait que la prise de raccordement est prévue pour,
je trouve que le kit de chez Guzzi est très bien.
Voici le lien du kit USB sur le site Moto Guzzi/Accessoires :
https://www.moto-guzzi-magasinenligne.f ... 7?c=114521
Ce n’est pas mentionné dans la fiche de l’article, mais dans l’envoi vous aurez la prise USB ainsi que le caoutchouc qui permet
de maintenir et isoler la prise sur la plaque qui la reçoit.
Face au cockpit, sur la gauche vous allez devoir retirer les 2 vis qui maintiennent la plaque d’accès à la prise électrique de raccordement.
Vous aurez besoin d’une clé Allen de 4.
Voici la plaque une fois retirée.
Attention, sur le coté gauche de la plaque il y a 2 petits ergots qui s’intègrent au reste du cockpit
pour la guider lors du remontage. Pas de clipsage.
Retirer le cache plastique d’obturation d’origine et incérer le caoutchouc qui maintiendra la prise.
Entrer la prise USB par le devant, ouverture du capuchon vers le haut. Ca résiste un peu !!!
La fiche de raccordement est la noire et points rouges entourée en bleu.
Retirer le capuchon de protection et connecter la fiche de la prise USB.
L’autre cercle bleu indique une fente dans laquelle vous pourrez faire passer le câble pour qu’il ne soit pas écrasé
lors du remontage de la plaque.
ATTENTION : Avant de remettre définitivement la plaque, faire un essai en branchant votre mobile ;)
Si tout fonctionne, alors remonter la plaque de biais pour insérer les ergots, la plaquer et remettre les deux vis.
Voilà!
Re: V100 Mandello - Tutoriel : Installation prise USB Cockpit
Hello Fabrizio,
Merci pour le partage ! :)
Benoît
Tu en fait quoi de celle qui est sous la selle ??? :?
Fabrizio
ce que tu en veux....
recharger ton mobile par exemple alors que tu as un gps sur le guidon branché à celle du cockpit,
ou recharger ton intercom tout en brachant ton mobile au cockpit,
etc....
Phil08
Message par Phil08 »
Fabrizio a écrit : 10 nov. 2024, 10:47 ce que tu en veux....
etc.... TV
Oui pour avoir séjourné dans des bergeries highlandaises sans courant c'est tout à fait précieux pour recharger le portable... :et garder le GPS..... :D
etc....
Ha ok, merci pour ta réponse :wink:
Sinon super tuto 👍
Stefano
Message par Stefano »
Merci pour ce tuto qui vient très bien compléter la notice fournie !
Petite question au passage : est-ce que la prise est déconnectée (niveau tension et/ou intensité) lorsque l’on coupe le contact de la moto ?
J’ai acheté un système de recharge par induction quad lock, et cela risque de décharger inutilement la batterie de la moto si j’oublie de déconnecter le système.
Il y a de vieux motards et des motards audacieux, mais il n'y a pas de vieux motards audacieux :arrow:
Si c'est le même principe que sur les autres guzzi modernes, oui, c'est déconnecté lorsque le contact est coupé.
Stefano
Fabrizio a écrit : 08 nov. 2024, 16:06
Pour aider à l'introduction de ladite pièce (qui effectivement est plus que limite), un coup de Swipol aide bien : en plus, ça protège tous les plastiques. :)
Autre chose, pour ce qui est de la tension à l'arrêt, je confirme l'hypothèse de Vizir : contact coupé = prise hors-tension.
JOhle
Message par JOhle »
Tuto suivi à la lettre à l'instant !!
Merci !
