1100 Breva - Electrique : Fusible 30 A fondu
Re: 1100 Breva - Electrique : Fusible 30 A fondu
Guzzouille a écrit : 13 août 2024, 19:13 Ou alors comme dit plus haut dans le faisceau de câbles qui touche le cadre sous le réservoir à droite ou au niveau de la colonne de direction.
:idea: Je pense que tu as la bonne réponse ... :roll:
Guzzouille
Message par Guzzouille »
Mystery 007 a écrit : 14 août 2024, 19:19 Je n'ai pas réussis a démonter la prise allume cigare donc j'ai fais deux mesures :
- Entre le moins de la batterie et la connexion du fond de la prise qui doit être le plus = 8 ohm
- Entre le moins de la batterie et le tour intérieur qui doit être le moins de la prise = 1 ohm
Je ne trouve pas la connexion de l'alternateur elle doit se situé sous le réservoir.
Je n'ai pas vu de connecteur sous le Neiman ...
Comme précisé dans mon dernier post la prise allume cigare est hors de cause car branchée en direct sur le fusible et ton problème survient lorsque tu tourne la clé de contact.
Débranche la prise sur l'alternateur ... effectivement il faut enlever le réservoir pour accéder à la prise.
Mystery 007
Message par Mystery 007 »
Je pense que j'ai trouvé le coupable, c'est le fil fin de la fiche branché sur l'alternateur qui a fondu.
Je l'ai isolé avec du scotch d'électricien et j'ai rebrancher le plus de la batterie et mis un fusible neuf mis la clé de contact sur "ON" et le fusible n'a pas claqué. :)
Cet après midi je remonte tout pour voir si quand la moto est en fonctionnement il n'y a pas de problème et vérifier que l'alternateur recharge.
Super nickel
caillou38
Message par caillou38 »
Content pour toi, sous réserve d'essai !
Guzzouille
Un fil ne fond pas comme ça tout seul ... As-t'il touché une partie brulante ?
Peut être un problème dans l'alternateur, cellule redresseuse ?
schadock
Message par schadock »
Content
Dernière modification par schadock le 23 août 2024, 20:59, modifié 1 fois.
Guzzouille
Mystery 007 a écrit : 15 août 2024, 12:23 Bonjour,
Si je comprend bien, tu as isolé le fil sans le rebrancher sur l'alternateur ?
