consommation d'huile moteur
Modérateur : Zita VII
bonjour
j'ai fait l'acquisition d'une Norge 1200 en novembre 2007 bonne et belle machine sauf un bémole, verifier le niveau d'huile!!!!! obligé de démonter le carénage !!!!! de plus après 3500 kilomètres elle avait consommé 1 litre d'huile. mon concéssionnaire dit que c'est normal bof!! à la révision intermédiaire 6000 même chose. même réponse quelqu'un aurait-il eu le même soucis et si oui quel remède.
merci
merci
- capdefra
Re: consommation d'huile moteur
il ne s'agit pas d'un souci mais d'un phénomène tout à fait normal: les gros bicylindres à refroidissement à air comme les Guzzi, les BMW ou les Harley doivent consommer un peu d'huile. Les constructeurs donnent jusqu'à 1litre/1000 kms, ce qui est beaucoup mais on en est pas forcément très éloigné avec certains moteurs. j'ai eu deux béhèmes neuves (moteur 1150) qui bouffaient entre 0,3 et 1,0 litre suivant les conditions de roulage. Les Guzzi semblent un peu moins gourmandes mais des valeurs entre 0,1 et 0,3 (ce qui est ton cas) sont tout à fait courantes.le dom a écrit :bonjour
merci
Tu n'as donc aucun pb moteur grave , ton seul souci est l'aspect peu pratique du contrôle et de l'appoint d'huile qui peut être résolu de deux façons sur les premières Norge: montage du kit de jauge de chez Théo Lammers ou achat de la jauge guzzi nouveau modèle et percement d'un trou dans le flanc du carénage.
Franck
ok merci pour l'info je pensais à un problème de cartographie car mes culbuteurs sont noirs de chez noir ainsi que les bougies. à la vidange j'aurai cru voir l'huile de vidange de mon vieux diesel de 150000 bornes. je me demandais s'il ne faudrait pas mettre un huile de semi synthèse au lieu de la synthèse?
le dom
le dom
je plussoie ce qui vient de se dire . une conso de 0,2-0,3 litre est normale (sur une guzzi) . j'ai testé différente marque d'huile et celle avec laquelle je consomme moins est l'IPONE 100% synthése mise à la dernière révision . (70 euros les 4 litres
700 kms depuis et le niveau n'a pas bougé
J'espère que cela va continuer !
- NORGE65
Je marche à la 10w60 de chez Elf depuis 48 000km à part l'huile de la livraison.Conso toujours 0.2l 0.3l au 1000km.Cela varie suivant l'utilisation,la température ,il m'ai arrivé de ne rien consommer sur 1000km et de dépasser 0.6 une fois.
J'ai aussi le kit Théo Lammers 15 jours apres avoir eu la moto.Il te change la vie.Pour les voyages, dans une housse ,le bidon de 1l d'huile avec le petit entonnoir qui va bien, un chiffon et basta.
Patrick 65350
Norge GTL 1200 2V grise avec pas mal de km + LÂ MÔTO avec beaucoup de KM toujours la plus rapide
>Impressionnant !!Gusko a écrit :je plussoie ce qui vient de se dire . une conso de 0,2-0,3 litre est normale (sur une guzzi) . j'ai testé différente marque d'huile et celle avec laquelle je consomme moins est l'IPONE 100% synthése mise à la dernière révision . (70 euros les 4 litres![]()
700 kms depuis et le niveau n'a pas bougé![]()
>Non, tu as tout faux, la jauge théo Lammer ne doit pas être vissée, tout comme la jauge d'origine.philippel a écrit :Parfois après l'hiver il m'arrive de douter,la jauge Teo Lammers doit être vissée pour contrôler et le moteur chaud? Juste?
Il est difficile de lire le niveau quand l'huile est chaude,vous auriez une astuce?
Si tu as un doute, tu démontes tout, et tu recontrôle avec la jauige d'origine. En fait, entre les 2, il y a une petite différence, pour moi, à priori, la Théo Lammer montre moins d'huile qu'il n'y en a avec la jauge d'origine?
A chaud ou à froid, peu de différence de niveau, si tu attend 2 minutes que l'huile redescende.
- capdefra
Comme dit par Vizir, pour la jauge Théo Lammers c'est jauge DEVISSEE pour le contrôle et , théoriquement, à chaud. Effectivement, à chaud on ne voit rien sur la tige en métal, je fais donc à froid en extrapolant suivant la température ambiante avec les approximations suivantes:
-par temps chaud (été) peu de différence de niveau: 2 ou 3 mm maximum.
-en plein hiver: différence plus nette: au moins 5 mm.
Par ailleurs ma jauge Théo Lammers est fausse comme celle de Vizir d'environ 3 mm (elle indique un niveau trop bas). J'en tiens compte pour ma lecture de niveau, par exemple: si en été à froid le niveau est à 5 mm du maxi sur la jauge Théo Lammers c'est qu'en réalité on est pile au maximum et qu'il ne faut pas en rajouter. En hiver c'est plutôt 8 mm au lieu de 5 pour arriver à la même conclusion.
Franck
Franck
- NORGE65
Le niveau n’est pas à 3mm prés. Le sol n’est pas forcément pil-poil de niveau non plus, je le vérifie toujours sur la centrale. Quand l’huile est neuve il n’est pas facile de voir jusqu’où elle est montée alors après l’avoir essuyée je re plonge la jauge, en la ressortant je la mets horizontale puis avec mon index sous la jauge (Théo Lammers) je tatonne jusqu'à ce qu’il y ait de l’huile sur le doigt.
Patrick 65350
- capdefra
Idem pour moi: avec l'huile neuve, je fais au toucher!GARIC777PTL a écrit :Bonjour
Franck
