850 V7 - Electrique : Compteur en milles
Pywix
Message par Pywix »
J'ai beau regarder dans le manuel de l'utilisateur je ne parviens pas à repasser le compteur kilométrique et journalier en km/h.
Je suis passé en milles par erreur en changeant le shift Gears.
Si quelqu'un connait la manipulation je suis preneur !
Bonne soirée et merci de m'avoir lu.
GSemaille32
Re: 850 V7 - Electrique : Compteur en milles
Message par GSemaille32 »
J'ai ça page 44 "Configuration du tableau de bord
Quand on est dans le mode « ODOMÈTRE TOTAL (ODOMETER) » on peut accéder
aux fonctions avancées en appuyant de façon prolongée sur le bouton « MODE ».
Parmi ces fonctions on a :
1) La valeur seuil du changement de vitesse (SET GEAR SHIFT)
2) La modification de l'unité de mesure de l'odomètre (SELECT UNIT (km/mi))
3) La modification de l'unité de mesure des consommations (SELECT UNIT (L/100 - km/L - US mpg - IMP mpg))
4) La modification de l'unité de mesure du thermomètre (SET UNIT °C - °F)
Select unit (km/mi) « Modification de l'unité de mesure de l'odomètre »
Cette fonction permet de changer l'unité de mesure en « km ou mi » en appuyant brièvement sur le bouton « MODE ».
La modification a lieu sur tous les paramètres du tableau de bord qui nécessitent une unité de mesure.
Appuyer de façon prolongée sur le bouton « MODE » pour mémoriser la donnée et le tableau de bord reviendra à la page écran « ODOMÈTRE TOTAL (ODOMETER) "
Pywix
Message par Pywix »
Merci beaucoup pour ta réponse j'ai réussi la manipulation !!
Bonne soirée.
jean jean
Message par jean jean »
GSemaille32 a écrit : 27 sept. 2023, 21:55 J'ai ça page 44 "Configuration du tableau de bord
Merci beaucoup, même chose sur ma V7 III Milano. J'étais bloqué, le manuel d'utilisation n'étant pas aussi explicite que toi. Merci encore :)
