Bonjour ,
J'ai beau regarder dans le manuel de l'utilisateur je ne parviens pas à repasser le compteur kilométrique et journalier en km/h.
Je suis passé en milles par erreur en changeant le shift Gears.
Si quelqu'un connait la manipulation je suis preneur !
Bonne soirée et merci de m'avoir lu.
850 V7 - Electrique : Compteur en milles
- GSemaille32
Re: 850 V7 - Electrique : Compteur en milles
J'ai ça page 44 "Configuration du tableau de bord
Quand on est dans le mode « ODOMÈTRE TOTAL (ODOMETER) » on peut accéder
aux fonctions avancées en appuyant de façon prolongée sur le bouton « MODE ».
Parmi ces fonctions on a :
1) La valeur seuil du changement de vitesse (SET GEAR SHIFT)
2) La modification de l'unité de mesure de l'odomètre (SELECT UNIT (km/mi))
3) La modification de l'unité de mesure des consommations (SELECT UNIT (L/100 - km/L - US mpg - IMP mpg))
4) La modification de l'unité de mesure du thermomètre (SET UNIT °C - °F)
Select unit (km/mi) « Modification de l'unité de mesure de l'odomètre »
Cette fonction permet de changer l'unité de mesure en « km ou mi » en appuyant brièvement sur le bouton « MODE ».
La modification a lieu sur tous les paramètres du tableau de bord qui nécessitent une unité de mesure.
Appuyer de façon prolongée sur le bouton « MODE » pour mémoriser la donnée et le tableau de bord reviendra à la page écran « ODOMÈTRE TOTAL (ODOMETER) "
Merci beaucoup pour ta réponse j'ai réussi la manipulation !!
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Merci beaucoup, même chose sur ma V7 III Milano. J'étais bloqué, le manuel d'utilisation n'étant pas aussi explicite que toi. Merci encoreGSemaille32 a écrit : 27 sept. 2023, 21:55 J'ai ça page 44 "Configuration du tableau de bord
