850 V7 - Accessoire : Sangle de réservoir
tux
Message par tux »
Hello ,
Je me pose une question (enfin plusieurs). Certain(e)s d'entre vous on posé des sangles de réservoir ? Genre :
Une question me taraude , le réservoir des 850 V7 est-il le même que celui des 750 V7 ?
Genre peut-on monter la sangle de la 750 V7 Stone S sur une 750 V7 ?
Voilà ,
merci pour vous réponses
FERRY
Re: 850 V7 - Accessoire : Sangle de réservoir
Message par FERRY »
Oui , celle là , pas la plus qualitative mais ça me va bien : https://spaan.fr/accessoires-cuir/851-c ... img1_close
tux
Message par tux »
Le lien ne fonctionne pas (chez moi en tout cas)
FERRY
Message par FERRY »
C'est la sangle de 'spaan' , avec un autocollant à damier ajouté
tux
Message par tux »
merci !
c'est facile à monter ?
FERRY
Message par FERRY »
Oui, très facile, une vis sous la selle (celle du réservoir) et juste une boucle de ceinture à l'avant.
Je ne la recommande pas spécialement, elle n'est pas chere mais le cuir n'est pas bien épais.
Lorsqu'il pleut elle s'allongeait énormément, je l'ai imprégniée de produit hydrofuge sur l'envers, ça va beaucoup mieux.
calif06
Message par calif06 »
J'ai la même . C'est vrai que le cuir vit un peu :lol: sous la pluie mais c pas bien méchant il revient en place ....
J'ai la petite sacoche laterale spaan aussi , ça le fait
Produit hydrofuge, bonne idée :wink:
Ray
Kildareman
Message par Kildareman »
Here is mine. This is my second version as the 1st was just the one piece of leather that stretch. This new version is two pieces glued and saddle stitched together.
Bolt at the rear and now a simple leather butterfly piece through the frame loop just under the front of the tank and secured with two sam browne studs.
For rain proofing I would recommend lots of mink oil balm.
When I made the strap I also applied a lots of Neeps Foot oil, until the leather would not soak up anymore.
Voici la mienne. Il s'agit de ma deuxième version, car la première n'était composée que d'une seule pièce de cuir extensible. Cette nouvelle version est composée de deux pièces collées et cousues ensemble.
Un boulon à l'arrière et maintenant un simple morceau de cuir papillon à travers la boucle du cadre juste en dessous de l'avant du réservoir et fixé avec deux goujons sam browne.
Pour l'imperméabilité à la pluie, je recommande d'utiliser beaucoup de baume à l'huile de vison.
Lorsque j'ai fabriqué la sangle, j'ai également appliqué beaucoup d'huile de pied de Neeps, jusqu'à ce que le cuir ne puisse plus s'imbiber.
Centenario
Kildareman
This is my new front attachment rather than the d rings and halter strap. More elegent I think.
C'est ma nouvelle attache avant plutôt que les anneaux en D et la courroie de licol. C'est plus élégant je pense.
Centenario
Charli83
Message par Charli83 »
Moi j'ai pris la sangle du réservoir au garage Agostini à Mandello del Lario.
Noir elle me semble épaisse et aimantée et protége bien le réservoir d'éventuelles griffes sur la peinture mat.
Dernière modification par Charli83 le 13 août 2023, 18:15, modifié 1 fois.
V7 850 Stone
nikau
Message par nikau »
Je viens de recevoir ma sangle (Cipifer) pour une V7 Stone de 2017 et je n'arrive pas à la faire passer autour de l'anneau qui est sous le réservoir.
On m'a conseillé de soulever le réservoir. Pouvez-vous me dire si je dois le dévisser ? parce que là il ne bouge pas du tout.
Par avance merci
Nicolas
Charli83
Bonjour à toi ,
Il faut si c'est comme sur mon modèle déplacer légèrement le réservoir vers l’arrière pour pouvoir faire passer la sangle.
Sur la mienne une fois enlever la selle tu dois dévisser l'attache du réservoir pour le faire glisser sur l’arrière juste ce qu'il faut sans le retirer.
pour exemple regarde cette vidéo.
https://youtu.be/wSj_XaevEfo
V7 850 Stone
alain74
Message par alain74 »
sinon cipifer avec sur couture italie mais il y a différentes couleurs
Sushizza
Message par Sushizza »
alain74 a écrit : 16 août 2023, 19:38 sinon cipifer avec sur couture italie mais il y a différentes couleurs
Comment as tu fais pour commander et quelle est le prix pour une belle sangle comme ça ?
janus2fr
Message par janus2fr »
Je suis intéressé aussi. Je dois recevoir ma V7 Stone (grise) dans un mois et j'aimerais bien protéger mon réservoir.
