V85 TT - Accessoire : Poignees chauffantes
kramiko
Re: V85 TT - Poignees chauffantes
Message par kramiko »
Mulanee a écrit : 20 déc. 2022, 12:15
kramiko a écrit : 23 oct. 2022, 14:26
Le branchement sur les prises d'origine prévues pour sur la moto ne pose aucun problème ,
Il permet d'utiliser le bouton poussoir d'origine et enclenche la visualisation du fonctionnement des poignées sur le tableau de bord de la moto.
Cela évite de tirer une ligne depuis la batterie.
Où trouver ce branchement?
Il est a l'avant du reservoir coté droit sous le cache plastique noir.
V85TT Rosso Uluru 2022
Mulanee
Message par Mulanee »
mr propre a écrit : 04 déc. 2022, 12:50 Sur ma deuxième moto j'ai mis ça , et je peux vous dire que ça marche fort , ça peut se brancher sur prise USB et s'enlève facilement pour l'été ,
On peut aussi en mettre sur les poignées de maintien passager pour qu'elle profite aussi de la chaleur en se maintenant a la moto , et cela ne coûte pas très cher
Paire de poignées chauffantes pour guidon de moto et vélo 12 V , contrôle intelligent de la température à trois niveaux , 1 paire : https://amzn.eu/d/9fQZH5t
Ça évite les transformations et permet de garder les poignées d'origine 👍✌️
J'ai acheté également ça mais sur Aliexpress :)
https://fr.aliexpress.com/item/10050018 ... pt=glo2fra
Comment les as-tu branchées pour éviter la redondance des commandes et régulations?
Emmanuel
Motobecane Z24C 1956 - Honda 500xls 1979 - V85TT 2020 (euro4) - Suzuki 175 PE 1982
Avant dans l'ordre: 103svl - 125xls - 500xls - 600xlr - 2eme 600xlr - tiger 885 - multistrada 1100s - klx300r - tiger 800
mr propre
Message par mr propre »
C'est exactement la même chose sauf la couleur , franchement c'est très efficace et ça chauffe bien plus fort que des poignées chauffantes , bon rapport qualité prix 👍
V85TT travel 2020 euro4
Mulanee
mr propre a écrit : 20 déc. 2022, 21:05 C'est exactement la même chose sauf la couleur , franchement c'est très efficace et ça chauffe bien plus fort que des poignées chauffantes , bon rapport qualité prix 👍
Oui mais ça se branche comment ?
Emmanuel
mr propre
Mulanee a écrit : 20 déc. 2022, 21:45
Il faut brancher sur un + après contact , tu as une disponibilité sous la selle a l'endroit où il y a le logo USB , il y a une petite fiche dédiée à remettre un autre USB ,
Tu peux t'en servir sans problème et comme cela tu sera protégé par un fusible.
Voilà pour moi 👍
stvbzh
Message par stvbzh »
Je n'ai pas fait installé les poignées chauffantes à la commande et aujourd'hui je le regrette un peu.
Je profite de ce sujet sur le forum et à la lecture de vos avis , ils sont quand même en faveur d'une faible chaleur des poignées Guzzi.
Sont elles si inefficace que ça pour que j'envisage de monter des Tecnoglobe ?
Cependant le grip du modèle simple ne me plait pas trop , les gold sont extra pour les avoir sur la Royal Enfield himalayan de mon épouse.
Merci d'avance pour vos conseils
V85TT Evocative Mojave 2022
mr propre
stvbzh a écrit : 23 déc. 2022, 10:47 Je n'ai pas fait installé les poignées chauffantes à la commande et aujourd'hui je le regrette un peu.
Je profite de ce sujet sur le forum et à la lecture de vos avis, ils sont quand même en faveur d'une faible chaleur des poignées Guzzi.
Par expérience je peux dire que celle montées d'origine sont ridiculement inefficace.
Il faut mettre toujours à fond pour avoir un peu de chaleur , mai en demi saison c'est très bien , mai pas avec de la gelée.
Et en plus j'ai mis les protèges mains de la Cap Nord , qui sont bien efficaces , je n'ose pas imaginer avec ceux d'origine
Voilà pour moi
stvbzh
mr propre a écrit : 23 déc. 2022, 13:38 Par expérience je peux dire que celle montées d'origine sont ridiculement inefficace.
Voilà pour moi
Merci pour ta réponse. Même si j'ai les manchons je préfère assurer le coup avec des poignées qui chauffent bien.
kramiko
stvbzh a écrit : 24 déc. 2022, 07:39
Voilà pour moi
Dans ce cas monte les Technogloble , elles chauffent beaucoup plus que celles d'origine Guzzi, tu peux de plus les brancher sur la commande d'origine.
Voir les posts précédents ou on en parle déjà.
stvbzh
kramiko a écrit : 24 déc. 2022, 10:16
Merci pour ton conseil, je pense en effet que c'est la meilleure solution !
Mulanee
mr propre a écrit : 22 déc. 2022, 09:18
Voilà pour moi 👍
Le fusible passe 2A ?
Il me semblerait plus raisonnable de passer par un relais , mais le système de réglage ne fonctionnera pas.
Emmanuel
mr propre
Mulanee a écrit : 30 déc. 2022, 18:43
Voilà pour moi 👍
Le fusible passe 2A?
Mai non pas besoin de relais , ça ne consomme pas beaucoup ,et n'a pas beaucoup d'intensité
Aucune inquiétude , une prise USB d'origine peut servir pour beaucoup de choses ...
stvbzh a écrit : 26 déc. 2022, 20:30
Mais choisis bien le bon modèle chez Technoglobe :
les Luxe si tu utilises le circuit et la commande d'origine Guzzi ou les Gold (celles avec le bouton intégré à la poignée gauche) si tu fais un branchement indépendant avec un relai.
J'ai monté des Gold sur ma V85 TT et le fonctionnement est parfait.
Mulanee
mr propre a écrit : 31 déc. 2022, 18:09
Mai non pas besoin de relais , ça ne consomme pas beaucoup , et n'a pas beaucoup d'intensité
Sinon il n'y a pas quelque chose de plus près , vers le phare avant ?
Emmanuel
mr propre
Si normalement le pre_branchement d'origine pour les poignées chauffantes , sous le cache vers les fourreaux de fourche , mai je ne sait plus si c'est gauche ou droite 🤔
