Il est a l'avant du reservoir coté droit sous le cache plastique noir.Mulanee a écrit : 20 déc. 2022, 12:15Bonjour,kramiko a écrit : 23 oct. 2022, 14:26
Le branchement sur les prises d'origine prévues pour sur la moto ne pose aucun problème ,
Il permet d'utiliser le bouton poussoir d'origine et enclenche la visualisation du fonctionnement des poignées sur le tableau de bord de la moto.
Cela évite de tirer une ligne depuis la batterie.
Où trouver ce branchement?
V85 TT - Accessoire : Poignees chauffantes
- kramiko
Re: V85 TT - Poignees chauffantes
V85TT Rosso Uluru 2022
- Mulanee
J'ai acheté également ça mais sur Aliexpressmr propre a écrit : 04 déc. 2022, 12:50 Sur ma deuxième moto j'ai mis ça , et je peux vous dire que ça marche fort , ça peut se brancher sur prise USB et s'enlève facilement pour l'été ,
On peut aussi en mettre sur les poignées de maintien passager pour qu'elle profite aussi de la chaleur en se maintenant a la moto , et cela ne coûte pas très cher
Paire de poignées chauffantes pour guidon de moto et vélo 12 V , contrôle intelligent de la température à trois niveaux , 1 paire : https://amzn.eu/d/9fQZH5t
Ça évite les transformations et permet de garder les poignées d'origine![]()
https://fr.aliexpress.com/item/10050018 ... pt=glo2fra
Comment les as-tu branchées pour éviter la redondance des commandes et régulations?
Emmanuel
Motobecane Z24C 1956 - Honda 500xls 1979 - V85TT 2020 (euro4) - Suzuki 175 PE 1982
Avant dans l'ordre: 103svl - 125xls - 500xls - 600xlr - 2eme 600xlr - tiger 885 - multistrada 1100s - klx300r - tiger 800
C'est exactement la même chose sauf la couleur , franchement c'est très efficace et ça chauffe bien plus fort que des poignées chauffantes , bon rapport qualité prix
V85TT travel 2020 euro4
- Mulanee
Oui mais ça se branche comment ?mr propre a écrit : 20 déc. 2022, 21:05 C'est exactement la même chose sauf la couleur , franchement c'est très efficace et ça chauffe bien plus fort que des poignées chauffantes , bon rapport qualité prix![]()
Emmanuel
Il faut brancher sur un + après contact , tu as une disponibilité sous la selle a l'endroit où il y a le logo USB , il y a une petite fiche dédiée à remettre un autre USB ,
Tu peux t'en servir sans problème et comme cela tu sera protégé par un fusible.
Voilà pour moi
Je n'ai pas fait installé les poignées chauffantes à la commande et aujourd'hui je le regrette un peu.
Je profite de ce sujet sur le forum et à la lecture de vos avis , ils sont quand même en faveur d'une faible chaleur des poignées Guzzi.
Sont elles si inefficace que ça pour que j'envisage de monter des Tecnoglobe ?
Cependant le grip du modèle simple ne me plait pas trop , les gold sont extra pour les avoir sur la Royal Enfield himalayan de mon épouse.
Merci d'avance pour vos conseils
V85TT Evocative Mojave 2022
stvbzh a écrit : 23 déc. 2022, 10:47 Je n'ai pas fait installé les poignées chauffantes à la commande et aujourd'hui je le regrette un peu.
Je profite de ce sujet sur le forum et à la lecture de vos avis, ils sont quand même en faveur d'une faible chaleur des poignées Guzzi.
Par expérience je peux dire que celle montées d'origine sont ridiculement inefficace.
Il faut mettre toujours à fond pour avoir un peu de chaleur , mai en demi saison c'est très bien , mai pas avec de la gelée.
Et en plus j'ai mis les protèges mains de la Cap Nord , qui sont bien efficaces , je n'ose pas imaginer avec ceux d'origine
Voilà pour moi
Merci pour ta réponse. Même si j'ai les manchons je préfère assurer le coup avec des poignées qui chauffent bien.mr propre a écrit : 23 déc. 2022, 13:38 Par expérience je peux dire que celle montées d'origine sont ridiculement inefficace.
Voilà pour moi
- kramiko
Dans ce cas monte les Technogloble , elles chauffent beaucoup plus que celles d'origine Guzzi, tu peux de plus les brancher sur la commande d'origine.stvbzh a écrit : 24 déc. 2022, 07:39Merci pour ta réponse. Même si j'ai les manchons je préfère assurer le coup avec des poignées qui chauffent bien.mr propre a écrit : 23 déc. 2022, 13:38 Par expérience je peux dire que celle montées d'origine sont ridiculement inefficace.
Voilà pour moi
Voir les posts précédents ou on en parle déjà.
Merci pour ton conseil, je pense en effet que c'est la meilleure solution !kramiko a écrit : 24 déc. 2022, 10:16
- Mulanee
Le fusible passe 2A ?mr propre a écrit : 22 déc. 2022, 09:18Il faut brancher sur un + après contact , tu as une disponibilité sous la selle a l'endroit où il y a le logo USB , il y a une petite fiche dédiée à remettre un autre USB ,
Voilà pour moi![]()
Il me semblerait plus raisonnable de passer par un relais , mais le système de réglage ne fonctionnera pas.
Emmanuel
Mai non pas besoin de relais , ça ne consomme pas beaucoup ,et n'a pas beaucoup d'intensitéMulanee a écrit : 30 déc. 2022, 18:43Le fusible passe 2A?mr propre a écrit : 22 déc. 2022, 09:18
Voilà pour moi![]()
Aucune inquiétude , une prise USB d'origine peut servir pour beaucoup de choses ...
- capdefra26
Mais choisis bien le bon modèle chez Technoglobe :stvbzh a écrit : 26 déc. 2022, 20:30Merci pour ton conseil, je pense en effet que c'est la meilleure solution !kramiko a écrit : 24 déc. 2022, 10:16
les Luxe si tu utilises le circuit et la commande d'origine Guzzi ou les Gold (celles avec le bouton intégré à la poignée gauche) si tu fais un branchement indépendant avec un relai.
J'ai monté des Gold sur ma V85 TT et le fonctionnement est parfait.
- Mulanee
Sinon il n'y a pas quelque chose de plus près , vers le phare avant ?mr propre a écrit : 31 déc. 2022, 18:09Mai non pas besoin de relais , ça ne consomme pas beaucoup , et n'a pas beaucoup d'intensitéMulanee a écrit : 30 déc. 2022, 18:43
Emmanuel
Si normalement le pre_branchement d'origine pour les poignées chauffantes , sous le cache vers les fourreaux de fourche , mai je ne sait plus si c'est gauche ou droite
