buée optique arrière
brice
Message par brice »
J'ai voulu démonter mon optique arrière pour nettoyer la buée qui s'est installée.
Une fois les 4 vis retirées, l'optique est encore maintenue par les plaques en plastique qui passent sous la carosserie arrière de la moto. Faut-il tout démonter ou faut-il forcer ?
Merci pour le coup de main.
Brice
Dernière modification par brice le 24 déc. 2008, 13:41, modifié 1 fois.
brice
Message par brice »
J'ai vérifié avec mon concessionnaire, il n'est pas possible de détacher et d'atteindre l'intérieur du cache en plastique du phare arrière car il est solidaire du bloc réceptacle des ampoules led.
Il faut remplacer le bloc complet --> 95 euros !
Une astuce qu'il n'a lui-même pas essayé sur le phare de la Breva : percer un mini trou sur le cache à un endroit qui ne craind pas la pluie et la saleté (vers le bas). ça fera un appel d'air et facilitera la sortie de la buée.
Avez-vous déjà fait cette expérience ?
Brice
jean jacques 29
Message par jean jacques 29 »
Salut Brice
Même problème sur mon 1200 sport
Percer un petit trou semble tres logique(il y a un event dans le phare) ,sauf que contrairement au phare ,les leds ne doivent pas chauffer beaucoup :evil:
Si quelqu'un a la solution ,cela m'intéresse aussi ! :idea:
guzzi20
Message par guzzi20 »
reussir a glisser un aspirine effervescent
ça va bouffer toute l'humidité
c'est ce que j'ai fait dans les phares de mon patrol.....
c'est efficace mais la pour le rentrer je sais pas comment
guzzi20 a écrit :reussir a glisser un aspirine effervescent
>T'a essayé le suppositoire, ça glisse mieux :-)))
Ludo51
Message par Ludo51 »
Ben c'est simple : il suffit de faire un - gros - trou et le tour est joué.... :wink:
kermitt77
Message par kermitt77 »
t'as qu'a essayer l'aspegic en poudre
Ok je sors :?
Ludo51
Et pour ne pas faire un gros trou , tu le dilues avant dans un peu d'eau....
:oops: :oops:
Attend moi Didier je viens aussi !!
guzzi20
et pourtant c'est efficace et moins cher qu'un feu neuf....
martin
Message par martin »
tu fais un trou et tu chauffes avec un sèche cheveux ????
Quartdetour
Message par Quartdetour »
Comme pour le sel, du riz (qui n'attache pas )
Dom
Message par ... »
C'est pas gentil de se moquer d'un collègue Guzziste CORSE.
Si Guzzi 20 utilise une aspirine, c'est pour ne pas se fatiguer avec le démontage-remontage...
...avant que Image
guzzi20
ouais sort y vaut mieux Image
Message par ... »
guzzi20 a écrit :ouais sort y vaut mieux Image
Et hop
je repasse !!!
guzzi20
c'est quoi ce miserable parasite ?
