bruit boite?
bruit boite?
salut a tous
depuis la derniere révision 15000 kms, j'ai remarqué que ma boite claque au ralenti a chaud.
un clac-clac métallique,qui s'arrète quand je débraye, je suis retourné voir le mécano, il m'a dit que c'est l'embrayge, il l'a retendu, mais je ne suis pas convaincu,j'ai envie de mettre un additif dans la boite, qu'en pensez-vous. est-ce déja arrivé a l'un d'entre-vous.
merci d'avance pour vos réponses
appels de phare du sud-est
michel
michel
ça ne va pas franchement faire progresser ton affaire mais à mon humble avis , le coup de l'additif c'est un cache misère : si la boîte émet un bruit suspect , le problème doit être réglé à la base....
Sinon plutôt que de mettre un additif à 30€ , met des bouchons d'oreille à 2€ et tu auras le même résultat...
- Guzzouille
Précise pour quelle moto est-ce? 750 ou autre, car ce n'est pas la même boite....
Il me semble avoir lu qu'une série de Breva 1100 avait eu un problème de boite (manque une rondelle de calage d'arbre)... vérifie que si tu possède une 1100 elle ne fasse pas partie de cette série.
Dernière modification par Guzzouille le 05 déc. 2008, 12:54, modifié 1 fois.
salut
c'est une 750 bréva, comme j'ai remarqué ça apres la révision, j'ai pensé au debut au ralenti un peu bas, 800 t/mn qui fait que ça cogne,(mais a 1000 t/mn c'est pareil),ou huile de bv plus fluide (d'ou l'idee de l'additif, pour les bouchons merci, j'en mets déja au boulot)si je débraye la boite n'est plus entrainée donc plus de clac-clac ,mais peu etre me trompais-je?
je vais retourner voir mon mécano.
amitiés michel
amitiés michel
C'est effectivement ce que je dirais aussi ; le bruit vient apparemment des parties mobiles des disques d'embrayage, qu'on entend bien puisqu'il est à sec.Tof63 a écrit :Est-ce vraiment un bruit de boite, vu qu'il disparait en débrayant?
Ma 750 fait effectivement du bruit dans ces conditions, mais c'est l'embrayage, et c'est normal. A côté de celui d'une Ducat, il est même silencieux
Pour se faire une bonne idée, se placer à côté d'une Monstro de piste, le bruit est inratable !
