V85 TT - Accessoire : Poignees chauffantes
coluche 29
Re: V85 TT - Accessoire : Poignees chauffantes
Message par coluche 29 »
pepeguzzi a écrit : 10 déc. 2019, 19:35 Bonsoir, je viens de récupérer les poignées chauffantes Guzzi.
Ça n'a pas l'air très difficile à installe , mais il parait qu'il faut faire un apprentissage de la poignée de gaz avec l'outil de diagnostic PADS ...
Quelqu'un sait si on peut le faire soi même ?
Bonne soirée
Mon concess m'a dit la même chose et je l'ai cru :evil: .
Il m'a aussi dit avoir eu une note de Guzzi expliquant qu'en cas de problème du RBW suite au montage de poignées autres que les Guzzi la garantie sautait.
pierrot 88
Message par pierrot 88 »
:roll: J'ai commandé mes poignées chauffantes Guzzi chez mon cons. le 08/11/19 et toujours pas reçues ... vous avez attendu longtemps pour ceux qui en ont ?
le vosgien
pierrot 88
reçu ce matin !!!! :lol:
le vosgien
pierrot 88
Poignées Guzzi installées par mon cons. pas essayé encore . :wink:
le vosgien url=https://servimg.com/view/13709179/247]Image[/url]
pierrot 88
Retour sur mes poignées chauffantes Guzzi : bin elles brulent pas mais chauffent correctement en position 3 (maxi) .
Essais par 2 degrés , plus souples a la rotation que l'origine et prise en mains pas beaucoup plus grosses. pas déçu !!!! :wink:
le vosgien
sydney86
Message par sydney86 »
** plus souples a la rotation que l'origine**
Pareil pour moi , du coup , beaucoup moins pénible sur long trajet.
Il faudra démonter la normale un jour pour voir s'il existe un réglage.
C'est les mêmes poignées dans tout le groupe Piaggio .
Elles chauffent peu mais sont agréables à l’œil et au toucher , mais s'usent vite .
Kalliste
Message par Kalliste »
la reference Moto Guzzi du kit poignées chauffantes est 2S001325
sydney86 a écrit : 31 janv. 2020, 19:56 ** plus souples a la rotation que l'origine**
Pareil pour moi , du coup , beaucoup moins pénible sur long trajet. Il faudra démonter la normale un jour pour voir s'il existe un réglage.
D'après le responsable SAV Guzzi que j'ai rencontré, c'est indémontable et donc pas réglable .
Ce sont les mêmes sur les 1400 Calif , hormis la longueur de 120 mm au lieu de 130 sur les V85 .
Finalement , je commence à m'y faire , et sur l'autoroute , il y a le régulateur bien pratique qui soulage la poignée droite .
J'ai pulvérisé du WD40 dans la poignée (en enlevant le contre poids) , pour que ça glisse mieux , et c'est efficace , moins dure à tourner , et ça , depuis 2000 bornes , ça tient .
pierrot 88
je confirme que les chauffantes sont plus souples a tourner que les origines après 10 000km !!!
part contre pour ce que je prenais pour du " gadjet" c'est le régulateur de vitesse ... bin non , c'est super reposant sur long parcours . :lol:
le vosgien
Re: V85 TT - Poignees chauffantes
En fin de compte, c'est génial, le régulateur :-)*
J'arrive même à l'utiliser sur les grandes nationales quand c'est fluide .
N'ayant pas trouvé de véritable réponse je relance le sujet.
Je vient d'acheté des poignées chauffantes techno globe et ce que je voudrait faire c'est trouvé un + après contact (je sait il y a deux fils en attente sous le réservoir relier au bouton gauche et avec indication au tableau de bord),
Mais je voudrait évité d'avoir a appuyé sur le bouton déjà en place plus celui des poignets.
Branché sur l'éclairage de plaque ???? (veilleuse pas possible).
Que me conseillez vous.
Une photo ou une couleur de fil serait le bienvenu :mrgreen:
D'avance merci :wink:
:D
Marcô83
Message par Marcô83 »
Je ne sais pas si ça peut t'aider, la vidéo n'est pas très explicite mais ça doit bien élaguer une partie des soucis.
Le traducteur de sous titre ne fonctionne pas trop mal de l'Anglais vers le Français.
En tout cas si tu y arrives, je suis preneur d'un tuto.
https://youtu.be/XhaDjGKpu-w
pepe33 a écrit : 18 févr. 2021, 21:08 . Je vient d'acheté des poignées chauffantes techno globe et ce que je voudrait faire c'est trouvé un + après contact (je sait il y a deux fils en attente sous le réservoir relier au bouton gauche et avec indication au tableau de bord),
J'ai des poignées Techno Globe branchées en direct sur les connecteurs de la moto. Ça marche nickel avec la commande sur le comodo.
Merci pour vos réponses :wink:
:D
