V85 TT - Accessoire : Poignees chauffantes
Marc40
Re: V85 TT - Accessoire : Poignees chauffantes
Message par Marc40 »
Lacorne a écrit : 16 sept. 2019, 18:42 Bonjour
Pas besoin d'aller chercher le fil sous la selle.
Il suffit de brancher les poignées chauffantes (Technoglobe , Oxford ...) sur les deux cosses blanches libres dans le petit logement en avant et à droite du réservoir.
On récupère du coup la commande de la poignée gauche et la petite icône au tableau de bord ainsi que les trois positions de chauffage ...
La seule difficulté est de trouver des connecteurs pour remplacer ceux des poignées ou de remplacer ceux de la moto (ce que j'ai fait) et aucun problème ça marche !
Je ne trouve qu'une seul cosse blanche coté droit avec un fil bleu et un marron , quelqu'un a une photo ?
Merci !
karukera
Message par karukera »
Les fils que tu cherches sont sur le coté gauche et non droit (dans le sens de la marche).
Pour atteindre l'une des vis (en haut et a droite) qui tient le cache, tu es obligé de soulever l'avant du réservoir.
Bon courage
De retour chez Guzzi ...
pierrot 88
Message par pierrot 88 »
commandée en origine chez mon conc . le 8 novembre et tjr pas reçu …. :cry:
fait ch.... ca caille le matin !!!! :evil:
le vosgien
Marc40
Non c'est bien à droite, j'ai démonter le réservoir pour récupérer la seconde fiche qui était coincée...
pierrot 88
:shock: haiiiiiiiii ... Luigi a encore fait des conneries !!! :lol:
le vosgien
karukera
Hum !!! j'ai un doute ... Il me semble qu'a droite c'est la connexion pour les anti-brouillards ou autres LP ...
Mais je dois certainement me tromper
remichon
Message par remichon »
karukera a écrit : 22 nov. 2019, 19:42 Hum !!! j'ai un doute ... Il me semble qu'a droite c'est la connexion pour les anti-brouillards ou autres LP ...
Pour avoir monté les poignées chauffantes Guzzi et des anti-brouillards , je confirme :
- 2 prises blanches pour poignées chauffantes coté droit
- prise (3 points) noire coté gauche pour anti-brouillards ou LP
Je crois qu'il y déjà des photos sur le forum ...
pierrot 88
:roll: c'est vrai qu'avec notre gouvernement on s'y perd un peu depuis entre la droite et la gauche ... ça nous perturbe !!! :lol:
le vosgien
Marc40
C'est bien a droite et ça marche nickel !
Pour ceux qui seraient intéressé, j'ai commandé les prises femelles qui vont au bout des connecteurs d'origine.
J'en ai commandé 8 j'en garde 4
Si quelqu'un est intéressé c'est 6€ le jeux de 2
pour info : 3€ de réceptacles et de pins et 18€ de port
Marc40
Petite question , j'ai donc monté des Oxford , qui ont 5 positions de chauffe.
L’interrupteur d'origine Guzzi en propose 3 , d’après vous à 3 on est à la puissance max , ou elle ne sera jamais atteinte ?
Les poignées ne sont que des résistances qui chauffent plus ou moins en fonction de l'intensité que la commande leurs donne.
Schématiquement la commande Oxford a 5 positions soit 20% de puissance chacune (20,40,60,80,100%), Guzzi 3 positions soit 33% chacune (1/3, 2/3, 3/3)
Marc40
Merci !
pepeguzzi
Message par pepeguzzi »
Bonsoir , je viens de récupérer les poignées chauffantes Guzzi.
Ça n'a pas l'air très difficile à installer , mais il parait qu'il faut faire un apprentissage de la poignée de gaz avec l'outil de diagnostic PADS ...
Quelqu'un sait si on peut le faire soi même ?
Bonne soirée
remichon
Je les ai installées moi-même et n'ai pas eu à passer à la valise.
C'est du plug and play :D
