Electrique - Tuto Guzzidiag
yann03
Re: Electrique - Tuto Guzzidiag
Message par yann03 »
:lol:
oui, mais ça fait un peu loin quand même !
faut que je trouve un Auvergnat
:D
Si Dieu existe, j’espère qu'il a une bonne excuse !
jean jacques 29
Message par jean jacques 29 »
yann03 a écrit ::lol:
:D
Mike ? ( a coté de R99)
Mandello Garage (Alain ) n'est pas loin non plus ....
:wink:
Et d'autres surement (Vince ,Skender , ...........)
yann03
Imagebonjour tout le monde,
pour commencer, merci à pepe33 qui m'aide bien sur ce coup,
achat des câbles, logiciels, explications....
donc j'ai reçu le câblage, installé les pilotes,
mais quand je lance guzzidiag et que je mets le contact pour me connecter, il me marque "coupez le contact" !!
@Xelos33 : oui j'ai lu quelque part que c'est arrivé à quelqu'un :-)
donc j'ai enfoncé la fiche 3 broches autant que je pouvais ( j'ai pas envi de la casser la prise non plus) , mais toujours pareil.
le gestionnaire de perif. me dit que ça fonctionne, je suis sur COM3,
le seul truc qui me semble bizarre , c'est que la fiche ne s'enclenche pas jusqu'à la petite languette de sécurité ! peut être la cause ?
quelqu'un à une piste ?
Tu as bien fait comme ça????
Vérifier sur le PC quel est le n° de port utilisé.
Pour la connexion la séquence est la suivante:
- brancher sur le pc le câble USB.
- lancer le soft.
- Contact coupé.
- mise à la masse du câble diag.
- branchement du câble sur la prise diag sous la selle.
- raccordement borne + batterie.
- mettre le contact
- cliquer sur connect sur guzzidiag.
Pour la déconnexion opération dans l' ordre inverse.
Toujours couper le contact avant les déconnexions.
:D
yann03
je m'en vais réessayer !
SKENDER
Message par SKENDER »
Pour que la fiche s'enclenche jusqu'au bout il faut retirer l'espèce de petit caoutchouc jaune.
1200 SPORT 2V 2007
V85TT ROSSO VULCANO
yann03
oui, j'ai enlevé le caoutchouc jaune, et même la partie rouge qui ce de clipse !
ça s'enfonce mieux, mais pas jusqu'au "clic" de sécurité
@pepe33 j'ai suivie ta procédure, mais toujours pareil.
sur la prise OBD, j'ai un commutateur 4 positions, d'origine sur " 12/13",
j'ai essayé sur " 3 " ( peut être que ça veut dire 3 broches) , pareil,
sur le petit logiciel pour faire un test , ça à l'air d’être ok.
fasty
Message par fasty »
Vérifies bien d’être sur le bon com dans les paramètres de guzzidiag...
gold
Message par gold »
Sous COM3, cela fonctionne très bien.
ETV Caponord
yann03
dans le gestionnaire de périphérique c'est marqué
" USB Serial Port (COM3)",
pour vous c'est pareil ?
fasty
Message par fasty »
Oui mais dans les parametres guzzidiag ???
yann03
Bjr,
encor quelques essais ce matin, mais infructueux !!
voici quelques photos :
avec tuneEcu
Quelle est le chipset du cable ?.
Connecte ton interface/cable au PC et va voir dans propriété.
Il faut de préférence un FTDI et pas un CH340.
http://perso.ovh.net/~webemoi/guzzi/vie ... 9ab#247417
https://forum.guzzi-passion.com/viewtop ... 236#236236
yann03
oui, c'est FTDI, le ch340 c'est celui qui est sur le CD d’installation, que je n'est pas essayé.
apparemment il suffirai de ponter les 2 contacts pour que ça fonctionne ?
si ce n'est que ça, c'est dans mes cordes
Revenir à « 1200 Sport »
