Tof63 a écrit :Salut Capdefra,
Ayant un doute global sur la qualité de la prestation, et trouvant que ma moto ne tournait pas nickel après une deuxième intervention, j'ai téléphoné au garage pour demander au mécano quel réglage du jeu aux soupapes il avait fait, après avoir vérifié dans le manuel d'atelier (téléchargé sur la Guzzithèque) les valeurs de référence qui sont bien 0,15 et 0,20
C'est pas bien, pas du tout.
Trop de jeu, ce n'est pas si grave que ça, pas assez par contre, quand le stele de la soupape se dilate sur effet de la chaleur, la supape n'a plus la tenue necessaire et la chambre de combustion risque de ne plus etre "ermetique", avec fuite de gaz et du front de flame dans le conduit: les consequences de tout ça sont pas vraiment jolies, le risque etant de bruler ta soupape et la faire tomber dans le cylindre = catastrophe moteur.
Ecoute ton moteur, chaque cylindre, quand il est vraiment chaud, si tu n'entend plus le 'tic tic", là il faut s'arreter.
Le jeu des soupapes c'est pas si sorcier que ça, tu peux le faire par toi meme...
