1100 Breva - mesure grossière du jeu de transmission
Edwin
Message par Edwin »
Vizir a écrit : >Le mien, je viens de l'acheter chez Legendes, du pur Guzzi, et impossible de le monter coté cadre, il ne rentre pas, déjà que j'ai du y aller au marteau pour retirer l'autre flasqué!!!
Coté carc, je ne l'ai pas acheté.
Quelle est la procédure pour faire rentrer l'autre coté cadre?
La mesure ne serait-ce qu'au pied à coulisse devrait te renseigner si "papa peut vraiment rentrer dans maman". Par ailleurs, j'ai acheté avant l'été dernier le mien (celui que je suppose être de nouvelle provenance Stelvio) chez Back to Bike que Marcury connait bien. Il apparaît sur la facture la référence: MMGU883045. C'est une pièce qui a été commandée sur mes indications et elle était différente de celle qui était montée sur la mienne (2005) d'origine.
>Le mien est celui de la Stelvio qui est maintenant la seule référence dispo, à priori, c'est le même.
Edwin
Message par Edwin »
Vizir a écrit : il ne rentre pas
Et la vaseline, tu as essayé ?Image
jm13
Message par jm13 »
Bonsoir.
As tu bien extrais le silent-bloc en entier?
Il arrive que l'intérieur sorte et que la douille reste en place.
Utilise des douille de clé a cliquer et un étau pour la sortir, idem pour rentrer le nouveau.
1200 Sport 2V Rosso. Affascinante!
Guzzouille
Message par Guzzouille »
Bon je remonte ce post pour un petit/gros problème sur ma 1100 Breva
En 2012 j'avais mesuré pour répondre dans un sujet sur les Griso, le jeu qui était de 6,5cm (test de la planchette et béquille latérale) et maintenant ce jeu est passé à 12,5cm.....avec des bruits beaucoup plus prononcés des claquements de la boite.
Quelqu'un a t'il déjà démonté ou fait démonté une boite de Breva / Griso / Norge? et qu'y a t'il eu de remplacé...
Avant de démonter la boite, je regarderai le pont et l'arbre.
motoguzziinside
Message par motoguzziinside »
Guzzouille a écrit :Bon je remonte ce post pour un petit/gros problème sur ma 1100 Breva
Je pense que c 'est ton amortissement dans la boite qui est hs
jean jacques 29
Message par jean jacques 29 »
Guzzouille a écrit :..........., le jeu qui était de 6,5cm (test de la planchette et béquille latérale) ...............
Mesuré avec cette méthode a l'instant ; 6,1 cm
Je suis sur du bon état de mon cardan et de mon carc (démonté récemment )
Par contre lors d'un démontage du bras oscillant il y a un an , j'avais trouvé que la rotation libre de l'arbre de sortie de boite (en prise) étais assez impressionnante (1/5 ou 1/3 de tour? j'ai pas mesuré...)
Mais a priori normale vu le test "planchette"
Guzzouille
motoguzziinside a écrit :Je pense que c 'est ton amortissement dans la boite qui est hs
D'après mon ancien concessionnaire Isérois à la retraite depuis quelques années c'est aussi une possibilité.
Contrairement aux anciennes guz qui avaient un gros ressort d'amortissement en entrée de boite qui pouvait cassé, maintenant c'est un empilement de rondelles ressort qui peuvent s'avachir et donner du jeu.
Autre possibilité, l’amortisseur caoutchouc qui se trouve sur l'arbre entre les deux cardans. J'ai commandé et reçu une pièces provenant d'une Norge de 50'000km pour 50€ sur un site de pièces moto d'occase http://www.surplusmotos.com/, les cannelures sont comme neuves.
Par contre le bruit amplifié du clong des passages des vitesses provenait du jeu dans la barre de réaction du Carc (côté chassis/boite à vitesse), l'écrou était légèrement desserré et le léger jeu suffisait à amplifier le bruit.
