Question de carburant ...
Mamma , quanto è bella !
FCJN
Message par FCJN »
Désolé avec toutes mes questions, je m' en remets à vous pour me confirmer ( ou pas ) ce que la concession m' a dit :
Utiliser du 98 tout le temps
Utiliser du 95 au cas ou pas de 98 dispo
Ne pas utiliser de l' E 10.
D' accord pour ne pas utiliser de l' E 10, je ne l' ai jamais fait.
En revanche, je n' ai utilisé QUE du 95 normal avec toutes mes motos et je
n' ai jamais eu aucun souci.
Il y a ceux qui pensent faire lus de kms avec tel carburant 98, 95 , grandes marques pétrolières, etc... moi mes essais perso ont fait que j' ai toujours parcourru la même distance quelque soit le carburant.
Alors uniquement du 98 ... info ou intox ?
Je précis que la question n' est pas posée pour les quelques centimes en plus ou en moins.
Merci à vous ! :wink:
phil
Message par phil »
Ca fait plus de 14 ans que je roule en Guzzi et je mets que du 95 depuis le début et du 98 quand il n'y a que ça. Pas de E10 non plus.
D'après le manuel d'utilisation, qui préconise du 95 .
Comme toi , jamais eu de soucis alors..
Membre du club des 100 000 .
J'ai du utiliser du 98 au moins 3 fois dans ma vie parce qu'il n'y avait plus de 95.
Jamais eu de souci quelque soit le véhicule. Pourquoi payer plus cher ...
Par contre, E10 dans le seul cas où cela m'éviterait la panne sèche.
FCJN
Message par FCJN »
Merci pour ces premiers retours ! :wink:
Rock80
Message par Rock80 »
Avec mes BM, j'ai toujours roulé en SP95 avec du 98 uniquement pour du dépannage sans aucun problème et j'ai continué avec ma Centauro jusqu'à un plein fait au SP98 pour éviter le SP95-E10 ... et ce fut une révélation sur cette mécanique rustique avec un agrément en bas en nette augmentation, surtout par temps chaud :shock:
Quelle surprise vu que ça allait à l'encontre de mon idée d'origine qu'il ne servait à rien d'abreuver un moteur conçu pour fonctionner au SP95 avec du 98 :roll:
J'ai donc fait quelques pleins en alternant 95 et 98 et en prêtant attention au fonctionnement. Et, si la plus grosse amélioration concerne l'agrément en bas ressenti lors du premier plein, le fonctionnement général me parait un chouille meilleur avec, et c'est une bonne surprise, une consommation en (légère) baisse. Donc, cette baisse compense une partie voire tout le surcoût au litre. J'ai ensuite essayé sur le Mono BM simple allumage de ma moitié avec ce même gain d'agrément alors que c'est presque insensible sur mon flat-twin.
Pour en avoir discuté avec mon sorcier ès Centauro, il m'a aussi confirmé recommander l'usage du 98 sur ce moteur pour améliorer le fonctionnement et surtout l'agrément moteur.
Dans cette même logique, j'ai testé sur la Griso et le SP98 apporte un gain similaire à celui amené sur la Centauro en terme d'agrément et de réduction de conso.
Je fais donc désormais le plein de préférence en 98 et, à défaut, en 95 ... sauf à l'approche du remisage d'hiver car le SP98 a le vilain défaut de ne pas être très stable dans le temps ... :cry:
fasty
Message par fasty »
Sur ma Stelvio la différence la plus flagrante est entre 3500 et 4000 tours.
Avec du 98, La baisse de couple ressenti est moins marqué et les vibrations plus importantes à ce régime se font elles plus faibles.
Pour le reste ( conso, autres régimes ) c'est moins net...
FCJN
Message par FCJN »
Merci les gars pour vos commentaires complets et instructifs.
Ma petite crainte avec le 98 était que ce carburant " pouvait " faire sécher les tuyauteries et autres. Je dis cela, car je l' ai lu sur le net, ce n' est pas
ma réflexion perssonelle.
Je vais regarder ce que dit le manuel, mais j' ai un peu envie de faire
ce que la concession m' a dit. ( 98 si possible )
Je peux tenter un appoint de Château Margaux ou Pétrus, mais là dessus, ils ne m' ont rien dit ! :mrgreen: :lol:
FCJN a écrit :Ma petite crainte avec le 98 était que ce carburant " pouvait " faire sécher les tuyauteries et autres. Je dis cela, car je l' ai lu sur le net, ce n' est pas ma réflexion perssonelle.
Comme pour n'importe quel sujet, on lit tout et son contraire sur le net. Ce qui pourrait ( peut ) "sécher" les durits ou autres joints, est l'alcool contenu dans le carburant ( env. 5% dans le 95 et env. 10% dans l'E10 ).
Je ne vois donc pas comment le 98 pourrait être plus mauvais que les autres sur ce point puisque normalement il n'en contient pas.
FCJN a écrit :Je peux tenter un appoint de Château Margaux ou Pétrus, mais là dessus, ils ne m' ont rien dit ! :mrgreen: :lol:
Quel gâchis ! Si tu ne sais pas quoi en faire, mon adresse en MP :wink:
fasty
Message par fasty »
Vous y connaissez rien, je sais de source sure que c'est les diesels que l'on peut faire tourner au rouge 8)
Ouais enfin ce rouge là, je te le laisse ... pour la dégustation.
Mandello
Message par Mandello »
xelos33 a écrit : Comme pour n'importe quel sujet, on lit tout et son contraire sur le net. Ce qui pourrait ( peut ) "sécher" les durits ou autres joints, est l'alcool contenu dans le carburant ( env. 5% dans le 95 et env. 10% dans l'E10 ).
Le SP98 contient autant d'alcool (éthanol) que le SP95... 5%.
La différence se situe au niveau de l'indice d'octane, 95 pour l'un, 98 pour l'autre.
Donc pour le SP98 un meilleur rendement énergétique, et une résistance supérieure à l'auto-inflammation, responsable des "cliquetis" lors des reprises et néfastes pour le moteur.
Mandello a écrit :Le SP98 contient autant d'alcool (éthanol) que le SP95... 5%.
Si tu peux publier un lien ou un document prouvant tes dires, je veux bien, parce que j'ai fouillé le net et je n'ai rien trouvé.
Grigouzi
Message par Grigouzi »
Sans chercher beaucoup :
http://www.developpement-durable.gouv.fr/L-ethanol.html
On lit que la législation autorise une teneur jusqu'à 5% d’éthanol dans le SP95 et le SP98, et 10% dans le E10.
C'est le "jusqu'à" qui est intéressant si l'on se réfère à ce que dit Total dans ce débat, je cite :
"En fait, même si la spécification permet 5 % d'éthanol dans le SP98, aucun distributeur français ne le fait. Nous avons préféré continuer l'incorporation sous forme d'ETBE (dérivé d'éthanol) qui a entre autre avantage d'éviter toute incompatibilité et le rend plus polyvalent dans ses usages."
http://www.forum-auto.com/questionsrepo ... ujet76.htm
Il n'y aurait donc pas d'éthanol dans le SP98, mais du ETBE (Ethyl Tertio Butyl Ether), soit "un dérivé" de l'éthanol...En fait un mélange d'éthanol et d'isobutylène chimique (pire que l'éthanol pur ?), et cette fois en volume et non plus en pourcentage !!
http://www.developpement-durable.gouv.f ... ether.html
Comment ? Vous trouvez que ce n'est pas clair ?
Il me semble que la France est un des rares pays en Europe a proposer plusieurs type de carburant (essence) . De mémoire ...dans certains pays il y a 2 pompes : du gas oil et de l'essence , je pense à l'Italie , la Slovénie , la Hongrie , la Roumanie , la Slovaquie , la rep tchéque , la Pologne ...
c'est vrai que si vous avez peur pour votre Guzzi , il vaut mieux rouler en France
Pour ma part ma bréva boit tout ...et sans rechigner ...
Mais souvent elle "trinque" avec du "95"
mais je suis peut être hors sujet
Dernière modification par kube le 03 mai 2015, 10:51, modifié 1 fois.
BigSteve
Message par BigSteve »
Je ne mets que du 98 dans toutes mes motos.
Avec la Griso j'ai l'impression qu'elle marche mieux mais ce n'est qu'une impression. Par contre en mode voyage j'ai remarqué une petite différence de consommation, 30 à 40 Km en plus avant de passer sur la réserve.
Pour la Calif II le 98 est vraiment mieux elle marche mieux et consomme nettement moins, en voyage il m'arrive de passer sur la réserve à 380 Km.
L'indice d'octane du 98 correspond mieux à celui préconisé à l'époque (97).
La W650 ne pète pratiquement jamais à la descelleration avec le 98. Avec le 95 c'est un festival.
Et enfin pour mes deux autres vieilleries, la T120 et la R60/2 le 98 correspond mieux à l'ordinaire d'il y a 40 ans.
(les vieux de la vieille du forum moto anglaise classique ne mettent tous que du 98 :wink: )
