Electrique - Problême de démarrage avec la béquille
domi68
Message par domi68 »
bonjour,
comme indiqué dans le titre, ma moto refuse de démarrer lorsque ma latérale est dépliée (vitesse au point mort), comme si le coupe circuit était mis et cela même si je débraye.
Par contre, si je la replie la moto démarre normalement.
j'ai vérifié les fils au niveau de la béquille et ils ont l'air d'être branchés correctement..
je précise que le tdb s'allume correctement, et que la moto fonctionne et roule correctement tant que la béquille est repliée.
j'ai été dans le diagnostique et deux codes erreurs sont cochés : m 05 et m 07
quel est votre avis, et si quelqu'un connait la panne, que faut-il faire pour régler le problême?
merci de m'aider à solutionner cette panne.
v à tous
Dernière modification par domi68 le 02 févr. 2015, 12:12, modifié 1 fois.
1200 sport corsa 8v
Que se passe-t-il si tu démarres ta moto assis dessus, au point mort, latérale repliée et que tu la déplies ?
Si ça coupe, faut voir du côté du contacteur béquille ( HS, mal positionné, mauvais contact des cosses, câble coupé, etc ).
Sinon, faut procéder de la sorte dans chaque configuration pour trouver ou se situe le défaut ( contacteur béquille, contacteur poignée embrayage, contacteur point mort ).
jean jacques 29
Message par jean jacques 29 »
Ton voyant point mort (vert) est allumé ???
Je pense plus a la sécurité point mort car le contact béquille a l'air de faire son boulot
domi68
j'ai été revoir si tous les fils étaient branchés correctement et tout à l'air bon.
j'ai fait la manip plusieurs fois de déplier et replier la béquille et la miracle, ça refonctionne donc je pencherait pour un mauvais contact , ou un capteur defectueux?
( a jean jacques 29 : le voyant vert est bien allumé)
je vais aller bosser avec cet aprem et je verrais si après avoir roulé ça me le refais ou pas...
merci pour vos précieux conseils et bon après-midi
v
1200 sport corsa 8v
fasty
Message par fasty »
Ya un aussi contacteur sur l'embrayage si je ne m'abuse.....
domi68
Oui mais je ne sais pas quel est sa fonction?
1200 sport corsa 8v
domi68 a écrit :Oui mais je ne sais pas quel est sa fonction?
Permettre de démarrer avec un rapport engagé
Revenir à « 1200 Sport »
