Etanchéité de valise
La Norge 1200 une GT moderne.
Modérateur : Zita VII
Wolfenet
Message par Wolfenet »
Je voudrais savoir ce que vous avez fait pour corriger cette stupidité :
Les valises d'origine Norge ne sont pas étanches.
On sait rien mettre dedans sans que ce qui s'y trouve ne pourrisse, comme les sacoches clones qui ont littéralement moisi.
Bon, j'en ai des d'origine, que je ne laisse pas dedans, mais bon, ça le fait pas comme disent les jeunes...
sur mes valises j'ai rajouté une fermeture (avec des crochets de chaussures de ski) côté face à la route ça plaque mieux le couvercle de la valise
philippel
Message par philippel »
Bonjour.
Juste quelques gouttes .
Je ne laisse jamais rien dans mes valises ,je n'ai donc pas de soucis.
Tu peux peut être mettre un peu de silicone spray sur les joints pour qu'ils
puissent bien se mettre en place.
salut,
quelles années tes valises ? car il y a eu une modification par le constructeur. Il suffit de changer le joint par un autre mieux adapté.
Sur les valises de ma Norge 2006 cela avait été fait et après cela plus aucun soucis d'étanchéité mis à part à l'ouverture ;)
Bonne route
guzztave
Message par guzztave »
Salut les jeunes 8)
Bin , les miennes sont étanches :D 09/2013 .
Juste un peu d'eau qui stagne dans le creux des poignées de valises quand ça drache fort ce qui a la longue fini par goutter petit a petit a l'interieure :twisted: mais rien de méchant. :roll:
:wink:
guzztave a écrit :Salut les jeunes 8)
:wink:
>Idem pour moi, et pourtant, elles ont un jeu d'1cm !
THIERRY33
Message par THIERRY33 »
idem elles baillaient un peu mais jamais eu de problème d'étanchéité et pourtant j'en ai pris de la flotte!!!!
jaguzzi
Message par jaguzzi »
Sur les premières Norge, pas étanches, mais le problème est connu.
Il faut changer les joints et plus de problème, sauf à l'ouverture, car l'eau des logements de poignées coule dans les valises.
Jaguzzi
jaguzzi a écrit :Bonjour,
Comment se procurer ces joints ?
ils ne sont pas référencés dans les parts list.
jean jacques 29
Message par jean jacques 29 »
Dans une ancienne note technique Guzzi ,il est précisé qu'en cas de mauvaise fermeture des valises Norge et Bréva ,il faut remplacer le joint par la ref 883246 (plus fin)
Précision importante ; depuis le 30-06-2008 (ZGULP---8M114458) , les Norges sont équipées des nouveaux joints
Donc a ne commander que pour les motos antérieures :wink:
Ou si votre joint se désagrège avec le temps (c'est mon cas )
Dernière modification par jean jacques 29 le 24 nov. 2014, 20:32, modifié 3 fois.
Chô
Message par Chô »
Les miennes sont de 09/2013 et prennent l'eau :evil:
Cet été j'ai roulé sous la pluie. J'avais scotché pour que l'eau n'entre pas. Le Gaffer a parfaitement tenu mais l'eau est entrée par le seul endroit où je n'en avais pas mis : le creux des poignées :evil:
Guzzi forza sensations
jean jacques 29 a écrit :il faut remplacer le joint par la ref 883246 (plus fin)
Merci, je vais commander.
Revenir à « Norge 1200 »
