1100 Stone - Panne aleatoire
pierre jean
Message par pierre jean »
Salut à tous ,
Ma Stone est capricieuse, je met la clef de contact je met le contact ,les voyants s'allument, j’appuie sur le démarreur et clac tout s’éteint et plus rien ne marche.
Je coupe le contact à la clef je remets le contact ,toujours rien mais je laisse le contact et au bout de quelques secondes ou plusieurs minutes les voyants se rallument ,
et le démarreur fonctionne et la moto roule sans problème d'allumage ni rien.
Si je coupe le contact, une fois sur deux elle me refait son cirque.
Une fois même le fusible de contact à sauté.
Je l'ai changé mais la panne à recommencée alors que ce fusible était intact.
J'ai pensé au démarreur qui pourrai me mettre le circuit à la masse mais je ne vois pas comment.
Si quelqu'un a déjà vécu cette panne sa solution m' intéresse.
Merci et bonne route à tous.
Motard prudent, motard vivant.
Guzzouille
Message par Guzzouille »
Mauvais contact quelque part.... vérifie en premier les cosses de la batterie si elles ne sont pas sulfatées.
theblakpowervintage
salut
peut venir de la batterie ! elément foiré .........
aprés comme cité plus haut :
verifier cosses
relais
boite fusibles oxidée
neiman ( là ou tu mets la clef les fil en dessous se font la malle )
pression des pneus
:arrow:
pierre jean
la batterie a été changée il y a 4 mois mais je vais y regarder de plus prés et aussi les fils du neiman mais le relais du démarreur je ne vois pas ou il est.Mais pour les pneus !!!
motoguzziinside
Message par motoguzziinside »
pierre jean a écrit :la batterie a été changée il y a 4 mois mais je vais y regarder de plus prés et aussi les fils du neiman mais le relais du démarreur je ne vois pas ou il est.Mais pour les pneus !!!
Si tu t en sort pas je pourrais venir voir
A+ OLIVIER
pierre jean
Merci, je retiens ta proposition c'est sympa.
theblakpowervintage
salut et merci d"avoir bien lu toutes mes propositions ! la derniére est d"un brin d'humour noir ....... ( des fois on se demande si certain prenne bien la peine de lire les réponses ... )
en espérant que tu trouves vite cette panne
motoguzziinside
ou il en tienne pas compte :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow:
A+ OLIVIER :D
theblakpowervintage
olivier84 a écrit :
theblakpowervintage a écrit : salut et merci d"avoir bien lu toutes mes propositions ! la derniére est d"un brin d'humour noir ....... ( des fois on se demande si certain prenne bien la peine de lire les réponses ... )
A+ OLIVIER :D
salut olivier !
je n"ai rien a prouvé et a gagner ! bon c'est gratuit dans beaucoup de forum divers on pose une question sur un bléme et tchao berthe ............................
motoguzziinside
olivier84 a écrit : ou il en tienne pas compte :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow:
A+ OLIVIER :D
salut olivier !
C etait de l humour black
A+ OLIVIER
theblakpowervintage
olivier84 a écrit :
theblakpowervintage a écrit : salut olivier !
A+ OLIVIER
je l"ai pris tel quel ! l'humour est les comme les guzzi ..aléatoir .......
pierre jean
Salut à tous,panne aléatoire résolue après un arrêt total et donc remorquage par l'assistance dépannage de mon assureur et en route chez King moto Marseille. bon accueil et trois jours plus tard la sentence tombe"un fil coupé au contacteur à clé". petite soudure et voila. A retenir et merci pour vos réponses précédentes, bonnes routes et que le père noël motard vous comble de cadeaux.
theblakpowervintage
pierre jean a écrit :Salut à tous,panne aléatoire résolue après un arrêt total et donc remorquage par l'assistance dépannage de mon assureur et en route chez King moto Marseille. bon accueil et trois jours plus tard la sentence tombe"un fil coupé au contacteur à clé". petite soudure et voila. A retenir et merci pour vos réponses précédentes, bonnes routes et que le père noël motard vous comble de cadeaux.
salut
content pour toi !
je l"avais citée cette panne ! :arrow: :arrow: :arrow:
