Changement maître cylindre de frein AV
ZorroGuz
Message par ZorroGuz »
Salut à tous
Suite à une c...rie la bête s'est couchée sur le flanc droit et le rétro a cassé l’appendice solidaire du réservoir de liquide de frein donc l'ensemble est a changer.
Ma question est de savoir s'il y a des difficultés particulière pour le remplacement de l'ensemble et pour la purge qui en découle. La bécane étant équipée de l'ABS est-ce un problème?
Merci de votre aide
Jean-Marie
PS: j'ai commencé par me présenter dans le who's who
michel 37
Message par michel 37 »
Et bienvenue à toi
Je viens de remplacer le liquide de freins ,et embrayage sur ma BREVA 1200
(ABS) de 2011 .
Je n'ai pas eu de difficulté particulière à purger ,seule précaution à prendre quand tu purge repose le couvercle du réservoir de ton levier de frein sinon ça a tendance à refouler et asperger ..donc prudence le liquide de frein étant corrosif il te bouffe la peinture en rien de temps .
cordialement .
et bonne purge
Pas de soucis particuliers logiquement, même avec l'ABS.
- vidanger
- démonter
- remonter
- remplir
- purger
Et les quelques précautions d'usage, telles que décrites au post précédent, s'assurer que le LDF ( DOT4 pour mémoire ), ne coule pas partout.
ZorroGuz
Merci les gars.
J'attends de recevoir les pièces et je vous tiens au courant de la suite.
JM
FranzV7Café
Message par FranzV7Café »
La précaution à prendre, c'est d'envelopper la moto dans un vieux drap pour ne laisser apparaître que le bocal. Ca évite les arrachages de cheveux ultérieurs si jamais tu faisais une bêtise.
L'astuce du bricolo, c'est déposer une pièce de 5 cents dans le bocal, ça évite les glouglous qui éclaboussent tout pendant la purge.
T'oublieras pas de sortir la pièce quand t'auras fini, hein! :P
ZorroGuz
Pour le drap j'avais imaginé un truc dans le genre mais la pièce j'avoue que je n'y avais pas pensé c'est génial, merci
JM
ZorroGuz
C'est fait le maître cylindre est changé la purge est faite il ne reste plus qu'à essayer. On verra ça c'et après-midi.
Merci pour les conseils en particulier le coup de la pièce.
JM
