Je suis tout à fait satisfait de la puissance de l'éclairage de ma norge neuve. Le réglage d'origine est parfait quand je roule en solo. Mais quand la maman frotte ses airbags dans mes omoplates , la nuit j'éblouis et j'aime pas ça. J'ai donc baissé le réglage de mes feux de croisement et maintenant quand je roule seul , j'y vois plus grand chose ! Il aurait falu un réglage électrique des phares sur cette bonne machine à 15000 €. Qu'en pensez-vous ou avez-vous une solution ?
Bien à Vous
Philippe
NORGE GT8V (blanche)
Réglage des feux de croisement
Modérateur : Zita VII
Re: Réglage des feux de croisement
>Salut à toi,Philippe DOYEN a écrit :Je suis tout à fait satisfait de la puissance de l'éclairage de ma norge neuve. Le réglage d'origine est parfait quand je roule en solo. Mais quand la maman frotte ses airbags dans mes omoplates , la nuit j'éblouis et j'aime pas ça. J'ai donc baissé le réglage de mes feux de croisement et maintenant quand je roule seul , j'y vois plus grand chose ! Il aurait falu un réglage électrique des phares sur cette bonne machine à 15000 €. Qu'en pensez-vous ou avez-vous une solution ?
Bien à Vous
Philippe
Comme tu es nouveau en Norge, je te mache le boulot.
http://guzzi.webemoi.com/viewtopic.php?t=436#sf
La modif est facile, et tu pourras régler tes phares sans soucis.
Ceci dit, je ne connais pas le poids de ta SDS, mais si tu as une telle différence de réglage phares en solo/duo, c'est qu'à mon avis ton amorto est mal réglé, trop souple en précontrainte. En duo, tu dois être proche de la précontrainte maxi, à voir.
- NORGE65
Bonsoir
normalement on ne change pas la hauteur de l'éclairage en duo ou chargé , on règle l'assiette de la bécane . La mollette sur l'amorto ne sert qu'a ça .
Les Teutonnes ou la Multistrada avec leurs options qui tournent à plus de 20 000 € n'ont pas de réglage électrique des phares mais de la suspension.
Même lorsque je portais mes gamins à L'école, y a long.. non très longtemps , collège , lycée je corrigeais le réglage 4 par jour ................oui je sais .................. on ne se refait pas .
Ma valeureuse Norge est toujours sale
mais toujours bien réglée .
Patrick 65350
Norge GTL 1200 2V grise avec pas mal de km + LÂ MÔTO avec beaucoup de KM toujours la plus rapide
Effectivement, il n'y a pas de réglage au tableau de bord ! Ma précédente moto (R850RT) avait une molette et c'était bien pratique.
Mais la solution de Patrick est la meilleure. La précontrainte du ressort sert à ça ! Par contre l'amortiseur d'origine ne compense pas completement le changement d'assiette... Le Ohlins oui.
>Euh, c'est exactement ce que je disais dans le post du dessuspascal a écrit :Bonjour,
