1100 EVPI - Probleme de poussoirs hydrauliques
albedo25
pousse hoir quand tu nous tiens
Message par albedo25 »
bravo a Sprintmob pour l'explication.
Rien que pour ça, je vais mettre des poussoirs sur un cylindre pour essayer, :lol:
blague a part , domage qu il soit dans le val d oise, ça fait vraiment plaisir de lire ce type de message, on en redemande
Envrac2_leretour
Message par Envrac2_leretour »
GASSER Daniel a écrit :Un grand merci!
Si tu as 2 minutes, veux-tu m'indiquer les pages où sont inscrites ces valeurs?
Page 86 (section Q).
Bon courage.
Je suis l'agent de Sprintmob, c'est moi qui encaisse ! Je lui reverse sa juste rétribution par la suite. 8)
J'suis parisien : j'aime rien.
Moto Guzzi 1100 EV California 2003
Victory 1730 Crossroads 2013
Yamaha 125 XT 2007
GASSER Daniel
Message par GASSER Daniel »
Merci.
J'ai effectivement cette page avec les mesures du poussoir. Mais je reconnais que, sans tes explications, je ne savais pas à quoi elles pouvaient servir.
Il s'agit donc de laisser un jeu correspondant à 32,15mm (longueur de fonctionnement) diminué de la longueur du poussoir écrasé, longueur donnée comme étant 30,62.
Je vais d'abord changer les poussoirs, par précaution, si le prix indiqué sur internet est bien autour de 17€. Mon concessionnaire avance 200€ pièce!
pp07
Message par pp07 »
17€ le poussoir vs 200€, Daniel où as tu trouvé tes poussoirs ?
Ce sujet vaut de l'or :wink:
les proies, les prédateurs, personne n'est vainqueur
l'apiculteur - baschung
EV du vendredi, en pièces dès lundi
Envrac2_leretour
Effectivement, là, y'a enquête...
Daniel, tu penses que l'origine du problème réside dans l'état des poussoirs, pour qu'il faille les remplacer ?
Yamaha 125 XT 2007
GASSER Daniel
mon concessionnaire veut 203€ par poussoir. Je lui ai encore exprès demandé de vérifier le prix, ce matin.
Chez Stein-Dinse en Allemagne, il demande 11,77€. Avec les taxes et le port, ça me revient à 57,58€. Alors, vu que l'un des poussoirs était vide, donc suspect, je me suis décidé à changer les 4. C'est peut-être l'origine de mon problème. Il ne me restait plus qu'à trouver le réglage de base puisque, mal réveillé, j'ai voulu installer le réglage des moteurs sans poussoirs hydrauliques. Malin, ça! J'ai donc tout dérèglé....
Tu trouves Stein-dinse avec le moteur de recherche. Il y a un onglet pour la version française et il y a même la photo et le nom d'un vendeur parlant français, si tu téléphones.
GASSER Daniel
Stein-Dinse GmbH
Brommer Weg 5
31234 Edemissen
Tel. 05373 9810-0
Fax. 05373 9810-22
Email info@stein-dinse.com
www.stein-dinse.com
pp07
Message par pp07 »
Merci Daniel, et bon remontage :wink:
GASSER Daniel
Je me relis et je crains que je ne me sois mal exprimé: ce sont les 4 poussoirs qui coûtent, au total, 57,58€. Ca fait quand même une sacrée différence avec les 812€ du concessionnaire!
bof, çà ne fait que 14 fois le prix de stein dise .... :twisted:
et guzzi compte garder des adeptes ? :shock:
LanciaB
Message par LanciaB »
propose au concessionnaire de l'approvisionner....
GASSER Daniel
Oups! il m'a dans le nez car, après la garantie, j'ai tout fait moi-même, même le plus dur....Alors, je ne suis pas un bon client.
J'aime bien la mécanique mais avec ma Stone, je suis servi!!!
sprintmob
Message par sprintmob »
ne crois pas ça Daniel. un ancien concess m'avait fait la remarque inverse. je lui commandais les pièces pour les révisions ou les réparations sur lesquelles il faisait sa marge sans les inconveniants de la main d'oeuvre et des éventuelles difficultés lors des opérations de démontage remontage > filetage de bougie arraché, vis cassée, tête de vis foirée par exemple.Toutes ces tuiles sont pour ta pomme si tu fais ta mécanique toi même. Bon c'est vrai qu'avec les commandes de pièces sur Internet la place des concess diminue sans cesse.
alors ces poussoirs hydrauliques, ils sont arrivés, et au prix internet.
Nous on attend le Kit hélicoil bougie pour remonter le tout. on a purgé les poussirs, ils font bien 30,6 mm comme cote mini. on vérifiera qu'il y a bien 1,1 mm de jeu aux culbuteurs avant de refermer le tout et de mettre en route pour que la pression d'huile fasse le reste du boulot.
En 1200Sport ou autre ...
Envrac2_leretour
Le kit Hélicoïl a été reçu ce matin. Salut les copeaux !
Samedi, on a quand-même été montrer la culasse démontée et les culbuteurs au concessionnaire : une trace d'usure était visible sur les portées, côté queue de soupape. Le verdict de l'homme de l'art a été le même que celui de Sprintmob : ça peut encore tenir un bon paquet de bornes, moyennant un bon surfaçage à la pierre à huile.
Et voilà à quoi Sprintmob et moi on a occupé une partie du samedi après-midi...
Yamaha 125 XT 2007
sprintmob
Pour la suite on essayera de faire un petit reportage photo ''pose de filets rapportés sur une culasse de Calif''
Did
