V50 III - Quel carburant ?
bob
Re: V50 III - Quel carburant ?
Message par bob »
:D Ma réponse a été postée un vendredi.
Le lendemain je descend à la ville et prend du pétrole par hasard dans une station d'une grande enseigne pétrolière française.
Et là surprise pas de pompe SP98 !
Ces dernières avaient été remplacées par des pompes délivrant ce nouveau produit dit écolo.
J'ai donc mis du 95 et ça marche pas trop mal comme j'ai fait de la route, la conso ne s'en est pas resentis quand aux reprises et à la vitesse de pointe, les archers du roi veillent au grain.
Par contre je suis intérêssé par les modif carbu quelles sont -elles?
à propos de carburant,
intéressant à savoir (et comme je viens de l'apprendre, je partage...),
composition après raffinage d'un baril de pétrole brut :
avec un " baril" ( env 158.97 litres ) on peut extraire ( valeurs moyennes ....ca peut varier en fonction " qualité du brut " )
73.8 litres de carburants
15.2 litres de kérozène
34.8 litres de gazole et fioul domestique
8.7 litres de mazout lourd
7.2 litres de gaz de pétrole
7.2 litres autres gaz ( butane propane éthane )
6.8 litres de coke ( pour les drogués ) mortde
4.9 litres d'asphalte
4.5 litres de bases pour la pétrochimie
1.9 litres de lubrifiants
0.7 litres de pétrole lampant
1.1 litre de cires et graisses
ça fait plus que le contenu du baril de brut d'origine.... pas banal!
RJVB
Message par RJVB »
Euh ... vraiment?
Déjà que pour les gaz il va falloir mentionner soit la pression soit s'il est en état liquide et puis on ne connais pas la quantité de substances ajoutées.
Enfin, ce n'est effectivement pas banal de savoir si c'est surprenant ou simplement logique, cette histoire de volume :twisted:
