Le nouveau est livré avec le support pour 250€ ht.Bravo a écrit : Questions:Le nouveau se monte-t-il à la place de l'ancien, sur le support de l'ancien ?
j’espère que la juste que la couleur soit la même
Modérateur : Zita VII
Les liens ne permettent pas de voir les photos.jaguzzi a écrit :Bonjour,
Pour une solution efficace, tu trouveras des photos ci-jointes.
http://dl.free.fr/px4fZz3fX
http://dl.free.fr/nk8mC6ell
http://dl.free.fr/eO0gVd4TI
Un carré d'acier, des vis et une rondelle (rectangulaire sur la photo), le tout vissé directement dans les trous filetés du support de top case.
Appel de phare
Jaguzzi.
>Elles passent bien sur mon PCstephane a écrit :Les liens ne permettent pas de voir les photos.jaguzzi a écrit :Bonjour,
Appel de phare
Jaguzzi.
Est-ce que quelqu'un a une référence sur ce rappel? Je viens d'appeler le concessionnaire à ce sujet et il m'a dit que cela ne lui disait rien.capdefra a écrit :le top-case de ma Norge GTL qui avait pourtant bénéficié du rappel concernant son système de verrouillage.
Merci, mais ça n'a pas l'air de correspondre à mon problème. Le support n'a pas cassé. J'ai même l'impression, au vu des photos, que j'ai le nouveau support (qui semblerait confirmer que même le nouveau ne tient pas).
>Si c'est le systeme de serrure, c'est normal, j'ai eu le même coup, c'est fragile. Il faut savoir que le systeme ne se vend pas au détail chez Guzzi, il faut acheter un top caseFranck31600 a écrit :Merci, mais ça n'a pas l'air de correspondre à mon problème. Le support n'a pas cassé. J'ai même l'impression, au vu des photos, que j'ai le nouveau support (qui semblerait confirmer que même le nouveau ne tient pas).
En plus ma Norge a été immatriculée un mois après la date du rappel, donc j'imagine qu'ils avaient déjà mis le nouveau.
Pas de cassure chez moi, juste une bosse sur la route qui a désengagé le top case: c'est juste une petite plaquette en métal avec un ressort, pas de verrouillage.
J'ai rien de cassé au niveau de la serrure, le top case s'est juste détaché, a fait un roulé-boulé sur la route, je l'ai ramassé et remis. La serrure fonctionne, c'est juste que sur les bosses, des fois il se détache.Vizir a écrit : >Si c'est le systeme de serrure, c'est normal, j'ai eu le même coup, c'est fragile. Il faut savoir que le systeme ne se vend pas au détail chez Guzzi, il faut acheter un top case
