LM IV - Emplacement des durites reniflard
narwalos
Message par narwalos »
sur un 1000 LMIV 85' ou vont respectivement d origine les durites reniflard moteur,boite,culasses ,?
sergi
Message par sergi »
En l'absence de document technique, j'ai branché les miennes comme suit: les durites de culasses aux 2 sorties du cadre côté batterie, sorties cadre côté colonne de direction, la plus grosse au 1er reniflard moteur(avec la bille), la petite vers la boite à air; l'autre durite de boîte à air vers le reniflard moteur. Durite de boîte, à l'air libre, en faisant une boucle assez longue...Quelqu'un a peut-être une meilleure solution?
Avez vous penser à faire u tour sur la Guzzithèque ?
Bonne route
narwalos
oui ,avant de poster je suis aller faire un tour sur cette formidable guzzitheque....mais il y a pas les branchements reniflards....donc OUI j ai penser a y faire un tour .
si quelqu un a un shema ou autre ? je prends!
