Guidon Norge
La Norge 1200 une GT moderne.
Modérateur : Zita VII
Guidon Norge
Je me pose la question de savoir si les guidons de la 8V peuvent se poser sur la 2v, ça pourrait m'interesser question hauteur.
Est-ce que quelqu'un a une idée? et si en plus ce quelqu'un avait le prix des guidons de la 8V !!!
Merci d'avance
JY40
Message par JY40 »
Les fixations semblent identiques mais la forme de la platine est légèrement différente. Ca doit pouvoir se faire apparemment.
La position est effectivement meilleure sur la 8v
Norge 2V
Norge 8V
stephane
Message par stephane »
En revanche si les guidons semblent similaires, il existe des platines pour réhausser celui des 2V, mais pas celui des 8V.
Dernière modification par stephane le 08 janv. 2012, 16:39, modifié 1 fois.
rachayou
Message par rachayou »
Intéressant tout çà, faudrait que je puisse comparer les 2 bécanes de visu. Tiens donc, chez Merle en mars ce serait p(tre le bon endroit. :wink:
très souvent l'itinéraire vaut à lui seul le but du voyage (surtout en Guzzi)
SALMANANAR
Message par SALMANANAR »
Concernant les Norges avec le tom tom Quand t'as posé les cales tu peut plus mettre le support plastique.
<c'est con ça
Il faut le retailler un peu je pense pour que ça passe .
Les cales font trois centimètres et c'est bien mieux avec,pour moi
J 'ai pas encore reposé le TOM TOM, de toutes façon il ne s'allume plus.
BOF.
Tintin
Message par Tintin »
SALMANANAR a écrit :Concernant les Norges avec le tom tom Quand t'as posé les cales tu peut plus mettre le support plastique.
<c'est con ça
BOF.
Salut Salmananar , si ton tomtom ne s'allume plus fait un reset soit sur l'arriere de l'appareil soit dessous cela dépend des modéles , tu verras il faut appuyer avec un trombone
jean jacques 29
Message par jean jacques 29 »
Oui , mais apres avoir rechargé au secteur :!:
Si la batterie est vide de vide ,le tom tom ne detecte plus le support chargeur et ne se charge plus :( ,il faut alors imperativement le chargeur secteur !
Si toujours pas allumage ensuite : reset
SALMANANAR
Merci à vous pour les conseils je vais recharger au secteur le tom tom et faire reset avec trombone.
Rien que de l'écrire ça fait frémir...!!!!
je vous dirai comment ça évolue.
A bientot.
[quote="SALMANANAR"]Concernant les Norges avec le tom tom Quand t'as posé les cales tu peut plus mettre le support plastique.
>>>Si tu as une norge 2V, je vends mon kit adaptation tête haute, fabrication spéciale par SMALL59, jamais servi ni monté, car j'ai une bulle électrique, et il ne se monte qu'avec une bulle manuelle, les entraxes ne sont pas les mêmes.
Je te passe le lien :
http://guzzi.webemoi.com/viewtopic.php? ... 2edffb543e
Le kit ne comprend pas la partie plastique noire que tu vois en photo, car il est spécifique à un autre GPS. Sur la platine alu, tu montes ce que tu veux comme GPS, seules les pattes alu et la platine sont livrées.
J'ai du fabriquer un autre systême, mais le résultat est le même : c'est le pied sur le plan ergonomie d'avoir le tomtom quasiment à hauteur des yeux, plus besoin de quitter la route des yeux
Dernière modification par Vizir le 08 janv. 2012, 21:46, modifié 3 fois.
jean jacques 29
SALMANANAR a écrit :Merci à vous pour les conseils je vais recharger au secteur le tom tom et faire reset avec trombone.
Si c'est la batterie du tom tom qui etait vraiment a plat ,le reset avec un PETIT tronbonne ne sert a rien !
Je n'ai fait qu'un reset sur le mien le jour ou il ne m'obeissait plus :twisted: ! Non mais ,c'est quand meme moi le patron de mes propre appareils electronnique :roll: !!! :lol:
SALMANANAR
Merci Vizir pour la proposition .il se trouve que j'ai une bulle électrique aussi cela sous entend qu'il faut faire un support en alu comme toi .
Comme sur tes photos.
Effectivement la position plus haute c'est mieux.
Faut que je me rapproche de la moto pour voir cela
A +
SALMANANAR a écrit :Merci Vizir pour la proposition .il se trouve que j'ai une bulle électrique aussi cela sous entend qu'il faut faire un support en alu comme toi .
A +
>Non, sur les photos, c'est le modèle que je vends, pas celui que j'ai fait, tu peux voir la bulle manuelle sur la photo.
A bientôt
Revenir à « Norge 1200 »
